Странный хруст
Kirillka1982
Двигатель:: 4M40 TD 2800
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero коротыш
Странный хруст
Сообщение Kirillka1982 »
Всем доброго времени суток!
Вообщем такая ситуация:
При медленной езде по кочкарям, когда машина плавно раскачивается как корабль на волнах слышен непонятный хруст или срежет в передней части кузова, снизу, сначала грешил на подушки кузова, поменял их, ничего не изменилось, все это происходит независимо от 2Н или 4Н, на СТО тож ниче сказать не могут, мож кто сталкивался? Главное на скорости ниче не хрустит!! Именно когда плавно машина проходит ямы.
elmech
Re: Странный хруст
Сообщение elmech »
Возможно креставины карданов виноваты. Какая-то креставина заклинила. Очень похожие симптомы.
ЗЫ Кирилка, заполни подпись, чтобы было понятно, о каком именно авто идет речь.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
Kirillka1982
Re: Странный хруст
Да вроде крестовины в норме.... На заднем кардане поменял ничего не изменилось блин... На передке норм крест... Хотя такое ощущение что хрустит именно при вращении и на ямках... На ровной дороге такого нет... В пер крестовине люфта нет...
MMC Pajero 1995 коротыш, 4M40, 2800 TD, GT Radial Adventuro M/T 31*10,5*15
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Странный хруст
Сообщение mike »
для начала шприцевать шаровые и наконечники рулевые если шприцуются если нет то снимать проверять, если дело не в них смотреть саленблоки
BMW e39 turing акпп
Охотник
Re: Странный хруст
Сообщение Охотник »
Или смотреть раму - возможны продольные трещины
С уважением
Охотник
P-II'95 5dr,2,8dt, 4М40, SuperSelect
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Странный хруст
Сообщение HiTEX »
Это точно сухие шаровые. Можно проколоть шприцом и брызнуть пару кубиков масла. (работы на 10 минут(масло туго идёт) но зато всё встанет на свои места)
Дед Василь
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Re: Странный хруст
Сообщение pajero2вод »
Стабилизатор и его крепления сморел?
Kirillka1982
Re: Странный хруст
Не, она не лязгает, не стрекочет а именно хрустит, как будто смазки нет и что то на сухую крутится.... Пробовал раскачивать все в норме... На игольчатые не грешу, в приводах люфта нет вообще....Мож это че в мосту или раздатке? Но хрустит то и на 2Н и на 4Н????
elmech
Re: Странный хруст
Сообщение elmech »
Кирилка, а мож у тебя тяга рулевая(длинная такая) подогнута и на кочках за ребра охлаждения переднего дифференциала цепляет?
ЗЫ Город заполни в профиле :)
Kirillka1982
Re: Странный хруст
Вобщем поменял подушки стабилизаторов и правую гранату. Теперь ниче не хрустит. Вот!
elmech
Re: Странный хруст
Сообщение elmech »
Теперь надо креставины прошприцевать, чтобы они не заскрипели, ни зашумели :)
