Куплю шкив коленвала на 4М40
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Товарищу очень нужен шкив коленвала на 4М40
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- DmitrySD
Re: Куплю шкив коленвала на 4М40
Есть на правый руль.
Разбираем паджеры и не только http://www.shrotby.com
icq 39220269 скайп d39220269 тел +375 291 223722
- Коротыш
европеец у него...
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Привет! есть такая штучка, пришел движка под разбор, пока полностью с навесным
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Коротыш
Всё еще ищу шкив на 3 ручья - 2 больших, один маленький
Есть такой, если ещё нужен могу скинуть фото???Коротыш писал(а):Всё еще ищу шкив на 3 ручья - 2 больших, один маленький
Паджеро 2 1994г, 2,8 тд, 4М40, АКПП
- Коротыш
Нужно, но недельки через две - товарищ на отдых уехал
Как будет нужно, напиши, сюда либо в личкуКоротыш писал(а):Нужно, но недельки через две - товарищ на отдых уехал
