Сигнализация перегрева
Электрика в Pajero
verrens
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение verrens »
В связи с недавним не очень приятным опытом (в двух словах - разнесло клапан в крышке радиатора -> ОЖ из мотора выдавило -> я этого вовремя не заметил -> перегрев двигателя -> замена прокладки или головы) в голову стали лезть странные мысли..
Ведь если бы я вовремя заметил перегрев, беды можно было бы избежать и всё обошлось бы лишь заменой крышки. Но не смотреть же каждую секунду на приборную панель? Вот я и думаю, если б некая примитивная (да хотя б и аналоговая) схемка, например, запищала бы при увеличении температуры выше некого порогового значения.
Никто из вас ни о чём подобным не задумывался? :)
П-2, 1998г., 4М40, МКПП, супер селект, 5дв, европеец
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Сигнализация перегрева
Сообщение Белыч »
verrens писал(а): Никто из вас ни о чём подобным не задумывался? :)
Я задумывался.... но только чтоб поставить доп лампочку ( при 100 градусах чтобы загоралась)
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
verrens
Двигатель:: 4M40
Сообщение verrens »
6EJIbI4 писал(а):Я задумывался.... но только чтоб поставить доп лампочку ( при 100 градусах чтобы загоралась)
А хотя бы и так, тем более, что лампочку при желании можно заменить на релюшку, или просто обойтись мощным светодиодом недалеко от зеркальца заднего вида.
Насколько сложно это реализовать? На 4M40 аж 3 термодатчика, к верхнему (двухконтактному) термометру параллельно повесить схемку на транзисторе, или можно вообще без схемок обойтись?
PS И ещё, я не смог пока нигде найти полной (цветной) электрической схемы Pajero 2.. Может, есть у кого?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
у меня мультитроникс пищит))) выставил критическую температуру и все))
очень нужная и полезная вещь!!! :)
а мигающую лампочку ты так же не заметишь как и стрелку на приборке)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если исходить из расчета, что аварийный датчик ( дополнительный ) в любом случае замыкает цепь на лампу то поставить пищалку параллельно не так уж и сложно.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Semp
Сообщение Semp »
Dimmm писал(а):у меня мультитроникс пищит))) выставил критическую температуру и все))
Поддерживаю мультитроникс! Решает массу проблем и с темп ОЖ и, например, генератором. Если б он у меня раньше стоял - я б не попал на крупный ремонт генератора.
Тут вдруг пишет мне - темп. ОЖ больше 100 град. Первый раз за 2 года. Странно, ехал по трассе, обороты до 3 тыс, ничего особенного, и вдруг темп начала расти и бах, 100 град. Потом потихоньку сползла. В пробках не греется. Извините за оффтоп.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
verrens
Двигатель:: 4M40
Сообщение verrens »
Ну дык, именно то, что нужно!!! :*THUMBS UP*:
Вот только будет ли он работать на 4M40 с механическим ТНВД?.. :*NO*:
И если да, то какая модель?
Вернуться в «Электрика»
