Страница 1 из 3
Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 13:52
Бульбу Льбуль
Собственно, как сложить задние сиденья на длинном П4, что-то поковырялся и не понял сходу. Спасибо.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 14:00
erast
На том сиденье, что попой сидят, рычаг потянуть, наклон им регулируется, спинка выпрямится, сзади её, спинки, бегунок подвинуть, сиденье сложится, при желании ещё и откиненься!
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 14:04
Бульбу Льбуль
Сложить получается спинку, а поднять сиденье и полностью сложить вперед не получается (двойное), одинарное, за водителем складываю полностью.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 14:14
erast
Принцип у них один, но заметил одно, если не выпрямить спинку, перед тем как сложить, не поднимается сиденье, у меня так.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 17:26
DenVer
Не знаю как на четверке (думаю смысл тот же) но на тройке первым складывается короткое, затем длинное. Наоборот бывает не складывается.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 19:05
Pashushara
Ребята!!!!!!!!!
Я откатал больше 160 тыс км на этом сарае и только сейчас Вы мне пояснили, что оказывается сначала нужно спинку поставить прямо, потом сложить её и только тогда поднимется вся эта конструкция к сиденью водителя.
У меня часто не поднималось сиденье и я ездил в Рольф с просьбой устранить неисправность. Они копались и никак не могли понять что там заедает. Я сидуху рвал и метал, а оказывается просто нужно спинку прямо ставить перед складыванием.
Спасибо МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Японцы снова удивили. Это моя последняя японская машина.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 20:01
DenVer
А при чем здесь японцы, если сами не внимательны, а Ролф- балбесы? В мануале вроде описан процесс... всего лишь соблюдать инструкцию.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 26 авг 2010, 20:26
VIDUKA
Pashushara писал(а):Ребята!!!!!!!!!
Не с япами у тебя такие проблемы будут,что про сидушку будешь с ностальгией вспоминать.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 27 авг 2010, 08:24
Лаки
+1000000
Re: Задние сиденья
Добавлено: 04 сен 2010, 02:56
AM_ufu
такая же фигня была. Так вот что я заметил - не обязательно ставить сидушку прямо перед складыванием и не важно какую складываешь первой (сначала тоже обо все етом думал) просто складывая большую часть задней сидушки нужно потянув за рычажок сзади нее (сидушки) чуть сильнее (даже лучше сказать не сильнее а режче) ее бахнуть вниз складывая, тогда защелка отщелкивается и она нормально ставится в вертикальное положение. Если же положить ее медленно - то защелка часто не отщелкивается. Как-то так...
Re: Задние сиденья
Добавлено: 04 сен 2010, 12:14
azimut-mag
У меня когда заело, в рольфе сказали будут раскручивать сиденье(за мой счет), в итоге на границе погранцы за 50долларов "починили". В лючок бензонасоса им нужно было попасть! Думаю в рольфе дороже было бы.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 04 сен 2010, 13:07
AM_ufu
Только что специально проверил еще раз. Все как написал ранее. Ничего складывать и выравнивать не надо.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 04 сен 2010, 15:28
Wolker
AM_ufu писал(а):Только что специально проверил еще раз. Все как написал ранее. Ничего складывать и выравнивать не надо.
Ну если вы после раскладывания сидения не регулируете дополнительно наклон спинки рычагом сбоку сидушки то точно не надо:)
Re: Задние сиденья
Добавлено: 05 сен 2010, 18:59
Aleshka
Все гораздо проще, по крайней мере у меня так: на любом сидении дергаем ручку сбоку и ставим его спинку в вертикальное положение, потом тянем за рычажок на задней спинке (спинка ложится) и не отпуская его задирем полностью сидение, у меня вроде так
Re: Задние сиденья
Добавлено: 06 сен 2010, 10:35
AM_ufu
Wolker писал(а):AM_ufu писал(а):Только что специально проверил еще раз. Все как написал ранее. Ничего складывать и выравнивать не надо.
Регулирую. На штатном наклоне сидеть не возможно - как на табуретке. После возвращения сидушки в розложенное положение спинка сама становится в тот наклон, который был мной выставлен до складывания.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 10 сен 2010, 12:28
Barcha
Там главное одновременно нижний рычаг и верхний бегунок тянуть, тогда все складывается из любого положения =)
Re: Задние сиденья
Добавлено: 07 дек 2010, 20:02
Веревкин
А снимаются ли задние (не третий ряд) сидения вообще? Открутить можно без последствий, просто снять на время?
Интересует этот вопрос на предмет весенней рыбалки, чтоб можно было в машине вдвоем разместиться на ночь. Так вроде по размерам матрас должен войти. Весной на берегу Волги ночью прохладненько бывает...
Re: Задние сиденья
Добавлено: 08 дек 2010, 01:38
Stas
Веревкин писал(а):А снимаются ли задние (не третий ряд) сидения вообще? Открутить можно без последствий, просто снять на время?
Зачем Вам огород городить? Рпазложите сиденья, положите сверху надувной матрас, который нивелирует их профильность и будет вам счастье
Re: Задние сиденья
Добавлено: 08 дек 2010, 06:50
AM_ufu
Не знаю снимаются ли, но я делаю так - кладу назад спинку второго ряда сидений, снимаю подголовники и пододвигаю максимально вперед передние сидения, после чего складываю и их спинки - они как раз помещаются впритык так чтоб получилась кровать. После етого только один недостаток - неровность у сложеной спинки второго ряда, которую убираю постелив скрученое полотенце или свитер. Не раз спал без проблем.
Re: Задние сиденья
Добавлено: 09 дек 2010, 15:19
Веревкин
Ребята, во-первых спасибо за советы.
Я поясню почему хочу открутить сидения.
Самое главное - ровный пол, а это важно поскольку ночевать 7-10 ночей и мучиться - это не гуд. Честно говоря не пробовал раскладывать сиденья, но по опыту своей первой машины ВАЗ 2105 на разложенных сидениях спать конечно можно, но крайне неудобно и можно их сломать...учитывая вес тела в 110 кг. и отец около того.
Во-вторых, снимать сидения еще нужно, чтобы увеличить объём багажника для вещей,а их набирается много,включая мотор и лодку и др. До этой машины у меня был RAV4- там сидения снимались за 2 минуты - там они съемные априори.
В-третьих если спать в машине, то на весеннюю рыбалку палатку можно не брать - экономия места в машине и времени на разбор-сбор палатки (в этом апреле сбор палатки проходил под весенним дождем и ветерком...)
Так что, я бы сидения снял на время. Вопрос как? Думаю что дело в 8 болтах, кто пробовал? Сам пока не лазил, может кто салон разбирал?
