противотуманки не горят...
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
противотуманки не горят предохранитель подкапотом целый а под панелью незнаю.Подскажите где ваще стоит предохранитель?
- J.Soros
Re: противотуманки не горят...
сделай на телефоне фотку расположения предохранителей а потом выдёргивай все подряд и смотри......мы так нескоко раз делали на разных машинах помогает...Женька писал(а):противотуманки не горят предохранитель подкапотом целый а под панелью незнаю.Подскажите где ваще стоит предохранитель?
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
Обьясню поподробней свою проблему.J.Soros писал(а):сделай на телефоне фотку расположения предохранителей а потом выдёргивай все подряд и смотри......мы так нескоко раз делали на разных машинах помогает...Женька писал(а):противотуманки не горят предохранитель подкапотом целый а под панелью незнаю.Подскажите где ваще стоит предохранитель?
Под капотом стоит предохранитель и реле,предохранитель рабочий реле щелкоет.
разьем каторый подходит к противотуманной фаре, плюса нет,масса прозванивается плохо,и контролька горит очень слаба,и контрольная лампочка включения противотуманак не горит.
У меня такой вопрос,а не стоит ли еще один предохранитель под панелью??
- М0ТЯ
ИМХО: у тебя провод на массу пробиваетЖенька писал(а):разьем каторый подходит к противотуманной фаре, плюса нет,масса прозванивается плохо,и контролька горит очень слаба,и контрольная лампочка включения противотуманак не горит.
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
А как лампочки менять в туманках (П3)?
Перегорела лампочка, как менять? Подлазить изнутри бампера или же отковыривать пластмасски снаружи?
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
Re: А как лампочки менять в туманках (П3)?
какая машина?Суворов писал(а):Перегорела лампочка, как менять? Подлазить изнутри бампера или же отковыривать пластмасски снаружи?
Такая же какая и у тебя - П3Женька писал(а):какая машина?Суворов писал(а):Перегорела лампочка, как менять? Подлазить изнутри бампера или же отковыривать пластмасски снаружи?
