Ремонт переднего (рабочего) тормозного цилиндра
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Комрады, хело! П2, 2,8, 5 дв. Подклинивает суппорт, передний правый, наверно надо будет перебирать.... Задумался... Перебирать чем и как? Вариант первый, кошерный... Взять 2 новых поршня и комплект резинок (оригинал)... По цене - поршеньки по 1200 и резинки 800... Итого 3200 и работа... Жаба душит.... Смотрел по рынку поршни неориг. - есть даже питерского производства, но явно по качеству они гораздо хуже оригинала.... Короче, учитывая климат - в пень... На долго не хватит.... Но тут попался новый, т.е. восстановленный http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39B00DD2&sr=79 - чуть дороже, но за то... Поставил, прокачал, поехал! Ляпота.... Внимание, вопрос - а как этот NK по качеству? Кто юзал??? Может там и резинки гуано и поршни фиговые.... Типа бабос на ветер....
Сломал мозх... Посоветуйте, плиз....
Как лучше? :*HELP*: Хочется сделать и забыть....
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Ремонт переднего (рабочего) тормозного цилиндра
Комплект резинок надо иметь обязательно, хотя не обязательно придется их менять. Я обычно побрею старый поршень от ржавчины и ставлю на место. Именно побрею острым ножом, но не шкуркой. И главное, после сборки шприцем внеси под пыльник немного касторового масла. Помогает.
Pol@ATOM
как надолго помогает?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Pol@ATOM, а чё так дорого за ремкомплект? Недавно в экзисте глядел - были по 300 руб.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
брал ремкомплекты передних суппортов по 300р на сторону на перед и по 220 на зад... поршни оставлял страые, просто сбив ржавчину.
владимир михайлович писал(а): И главное, после сборки шприцем внеси под пыльник немного касторового масла.
+1 или смазку что идет в комплекте с рем.комплектами )))
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Sam
Сообщение Sam »
http://support7.spb.ru/
Обратись к ним. Поршня у них кажись по 400, все резинки есть, или просто подъедешь и если не ошибаюсь за 1500 поставят свой воосстановленный суппорт (гарантия год) а твой заберут на восстановление.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Была аналогичная фигня. Вылечилось ремкомплектом резинок. Ржавчину с поршня соскреб ножом, потом пастой для притирки клапанов и тряпочкой убираем следы коррозии и зачищаем до блеска(~5 минут), и слегонца полируем пастой ГОИ(тоже ~5 минут). Полёт нормальный 1,5 года.
А вот с передним не прокатило - канавки под прижимное кольцо пыльника оказались разрушены, и в пыльник попадала влага с грязью.
Так что 50/50, если есть возможность - лучше сразу бери восстановленный с гарантией, дешевле выйдет и гемора в 2 раза меньше.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Sam
Сообщение Sam »
владимир михайлович
Опыт Нивы с тремя поршнями переднего тормоза (а они закисают мама не горюй) подсказал что лучше всего закладывать под пыльники тормозного цилиндра силиконовую смазку, густую. Она продается в магазинах микротехники типа Чип и Дип. Называется СИ -180 или СИ 250 (цифры обозначают рабочую температуру) 180 или 250 градусов. Продается в шприцах по 5 грамм. Закладывание этой смазки позволяет забыть о подкисании поршня навсегда. Проверено, блинский компот буду))))))))))))))))
+ ШНИВА
