При включении переднего моста.
niksan
Сообщение niksan »
Подскажите плиз при включении передка на асфальте при резком развороте засвистела резина и такое ощущение как будто мешает что то -как на ручнике. Это так и должно быть или косяк!? При движении прямо все окей. Блокировка межосевая не включена. Подвеска суперселект.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Re: При включении переднего моста.
Сообщение Гурон »
Мучает тот же вопрос, Вы справились с этой траблой? поделитесь...
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Не должно на супер селект, на парт тайме должно!!! рычаг на 4Н или 4HLc? Скока всево на рычаге раздатки положений
Vad
Сообщение Vad »
межосевой диф заблокирован
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Cпереди ведь нет межосевого?!
Дед Василь
pajero2вод
ты хотел сказать межколёснова?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну наверно. А межосевой разве блокируется?! Там вроде как вискомуфта (или чёта путаю)
Дед Василь
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
Низзя по асфальту в августе с включённым передком ездить! ::-):
Цепь раздатки плохо себя чувствует после этого. И резина сжирается...
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Vad
Сообщение Vad »
HiTEX писал(а):Ну наверно. А межосевой разве блокируется?! Там вроде как вискомуфта (или чёта путаю)
межколесный стоит в заднем мосту(блокирует два задних колеса). А межосевой (само название говорит за себя) блокирует жестко передний мост и задний. Второе положение раздатки
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
sashasv
Сообщение sashasv »
SNK979 писал(а):Низзя по асфальту в августе с включённым передком ездить! ::-):
На Супер Селекте - МОЖНО! Хоть круглый год в режиме 4Н :)
По теме - может ошибочно включили режим 4HLc (3е положение рычага раздатки)?
Vad писал(а):межколесный стоит в заднем мосту(блокирует два задних колеса). А межосевой (само название говорит за себя) блокирует жестко передний мост и задний. Второе положение раздатки
Не второе а третье (на Супер Селекте). Ошибочка,уважаемый.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Vad
Сообщение Vad »
я положение заднего привода не считаю. Оно идет по умолчанию....Вот от него, второе положение. Если Вам удобнее его считать, то третье...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
pajero2вод
По теме , бывает что ставят вместо убитой СС раздатки парттайм.
Гурон
Сообщение Гурон »
Коллеги, ущерась поздно вещером решил я свою эту проблему... Так и хочется сказать - дело было не в бабине... Напомню: при подключении переднего моста включалась межосевуха, мигали передние "колеса" /хотя мигали они еще до .../ При возврате ручки раздатки назад ничего не менялось и приходилось кружиться взат-вперет чтобы соскочить на задний привод... Причина: на раздатке на датчике включения межосевого дифа /тот что справа/ оторвался проводок от головки датчика. Произвел реанимацию, -расковырял припаял и заэпоксидил. Поставил и.. О ЧУДО! Мало того, раздатка заработала как положено, но и мигание передних "колес" прекратилось на полном приводе! Они теперь загораются едва ли не быстрее, чем я успеваю перевести шишку раздатки в полный привод! О КАК! Да и еще: на запасной раздатке тот же датчик с виду был без проблем, но проводок был надломлен, и держался только на изоляции...
