Вопрос по сигналке.
Электрика в Pajero
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Вопрос по сигналке.
Сообщение Justin »
Купил машину. На ней установен Tomahawk X5. Так вот при автозаводе или при работе турботаймера - на машине работает магнитола. У меня на старой машине такого не было (правда это была не MMC и не Паджеро). Чувствую, что проблема в кривой установке. Подскажите, какие провода поменять местами... Или придется на выходных долго разбираться...
Я думаю что ACC и IGN (или как он там правильно) подключили неправильно...
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
SaRMat IK
Re: Вопрос по сигналке.
Сообщение SaRMat IK »
Justin писал(а):Чувствую, что проблема в кривой установке.
сигналки.. или магнитолы :;-):
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Justin
Сообщение Justin »
Наверное сигналки.... Я же говорю - предположение, что непраильно подключили концы ACC и IGN. Хотя может и магнитолы...
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
проблема в устанвоке, просто установщик особо не парился с подключением. у меня на паджеро тоже музыка включается, а на втором автомобиле(ниссан тино) мне подключили так, что при автозапуске подключается подогрев стёкол, а магнитола не включается - все зависит от установщика. если работающая магнитола не напрягает - забей и не мешай механизму работать!!! :)))
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Justin
Сообщение Justin »
Так в том то и дело, что напрягает.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Обычно при установке сигнализации многие хотят чтобы при авто прогреве работала и печка салона обогревая его, для этого запитывается данная линия через блок сигнализации, но часто от этой же линии идет подключение автомагнитолы...что и приводит к ее автоматическому включению.
Выхода три:
1.Выключать магнитолу вручную выходя из машины. (не очень удобно).
2.Отдать машину электрикам с просьбой снять питание с этой линии при авто прогреве (лишитесь автоматического прогрева салона в зимнее время -не айс).
3. Забить и ездить дальше -такая проблема у многих (зимой заметно, стоит машина на прогреве и музыка орет, а еще панель приборная светится...).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Justin
Сообщение Justin »
А на Одиссее у меня работала печка!
Вернуться в «Электрика»
