П2 на какой оси больше жрёт резину?
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение STimon »
П2 на какой оси больше жрёт резину? Собственно вопрос в заголовке, если основную часть времени ездить на заднем приводе, что наиболее актуально летом. На какой оси больше жрет резину? На задней или на передней? (При условии что по ходовой всё в норме) Идея в том, что комплект колес не ровно съеден. Два больше, два меньше. До этого ездил на переднеприводной, так что прошу не бить палками, если тема избитая уже... :oops:
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: П2 на какой оси больше жрёт резину?
Сообщение HiTEX »
Обычно в негодность приходит передок. Вне зависимости от привода.
Дед Василь
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
У меня передок сильнее кушает.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
STimon
Сообщение STimon »
Спасибо!
П2 - продан!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
DEJ писал(а):У меня передок сильнее кушает.
+100
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
У меня передок снашивался медленнее, но зубчиками от торможения всегда в одном направлении. Зад снашивался ровно от переменных нагрузок старт-стоп, ну и от стиля езды "асфальт в гармошку":)
Поэтому меняю каждый год местами.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а у меня сейчас позади стоит менее стёртая ,чем спереди. резина зима. поменят мне местами её (вперёд получше) с учётом того что буду ездить на полном зимой.
Honda Africa twin XRV 750.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
У меня тоже на передних износ заметнее, причём "ест" внешние кромки обеих передних покрышек. На глаз передние колёса стоят буквой "V",а в цифрах развал наружу по 1градусу с каждой стороны. А задние как новые и это после примерно 30000км пробега.
Сегодня в сервисе делал развал-схождение, мастер сказал следующее:
-износ протектора правильный
-развал такой и должен быть (по мануалу должно быть иначе)
-дополнительными пластинами развал регулируют только если "пошла геометрия" после аварии
-примерно через 10000км надо колёса зад с передом менять местами, чтобы износ был равномерным (сам мастер много лет владел таким же паджеро2).
Интересно кто что думает по этому поводу?
Продан....
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
не езди больше к этому мастеру... замена сайлентов, шаровых запросто приводит к уводу... дополнительными пластинами регулируют когда они есть... 90 процентов сервисов их не имеет.
Да и износ кромок скорее не только от развала, а еще от схождения, колеса внутрь... бывает из-за нерегулированных ступичных, мертвых шаровых и сайлнетов, подвеска гуляет...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Viktor_62 писал(а):Да и износ кромок скорее не только от развала, а еще от схождения, колеса внутрь... бывает из-за нерегулированных ступичных, мертвых шаровых и сайлнетов, подвеска гуляет...
да вроде не мёртвые, не гуляют и отрегулированы, а ещё и детали оригинальные :)
Продан....
Viktor_62
Значит мастер был пьян... :D если при вывешивании с регулировкой углов ничего не происходит, значит отрегулировать по данным из книжки труда не составит... у меня колеса очень круто стоят буквой V и внешняя кромка не сожралась за 10 тысяч... а планок как в сервисах не было так и нет, хотя обещали... а наши официалы хуже дядей васей
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
сорри я ошибся отклонение наружу с каждой стороны 0.4 градуса (не 1 градус как я ранее написал), но на глаз всёравно это заметно.
интересно как меняют регулировочную планку с левой стороны, там рулевая колонка сильно мешает.
Продан....
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
Ставишь на домкрат,снимаешь колесо,откручиваешь верх амортизатора,отводишь его в сторону.За ним два болта,ослабляешь и ставишь необходимое кол-во рег.шайб от москвича.
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
STimon
Сообщение STimon »
Да, да. Шайбы даже может от классики подходят. Не проблема. какие были такие и поставили. Нормально и без проблем. Только не сдвоенные на перемычке, а одинарные. А можно выложить какие углы должны быть на второй паджере?
П2 - продан!
