П2 на какой оси больше жрёт резину?
Добавлено: 28 авг 2010, 21:29
STimon
П2 на какой оси больше жрёт резину? Собственно вопрос в заголовке, если основную часть времени ездить на заднем приводе, что наиболее актуально летом. На какой оси больше жрет резину? На задней или на передней? (При условии что по ходовой всё в норме) Идея в том, что комплект колес не ровно съеден. Два больше, два меньше. До этого ездил на переднеприводной, так что прошу не бить палками, если тема избитая уже... :oops:
Re: П2 на какой оси больше жрёт резину?
Добавлено: 28 авг 2010, 21:56
HiTEX
Обычно в негодность приходит передок. Вне зависимости от привода.
Добавлено: 28 авг 2010, 22:39
DEJ
У меня передок сильнее кушает.
Добавлено: 01 сен 2010, 22:10
STimon
Спасибо!
Добавлено: 02 сен 2010, 08:31
витал71
DEJ писал(а):У меня передок сильнее кушает.
+100
Добавлено: 06 сен 2010, 17:57
KB
У меня передок снашивался медленнее, но зубчиками от торможения всегда в одном направлении. Зад снашивался ровно от переменных нагрузок старт-стоп, ну и от стиля езды "асфальт в гармошку":)
Поэтому меняю каждый год местами.
Добавлено: 19 сен 2010, 09:33
bubl
а у меня сейчас позади стоит менее стёртая ,чем спереди. резина зима. поменят мне местами её (вперёд получше) с учётом того что буду ездить на полном зимой.
Добавлено: 05 окт 2010, 20:57
ruslan
У меня тоже на передних износ заметнее, причём "ест" внешние кромки обеих передних покрышек. На глаз передние колёса стоят буквой "V",а в цифрах развал наружу по 1градусу с каждой стороны. А задние как новые и это после примерно 30000км пробега.
Сегодня в сервисе делал развал-схождение, мастер сказал следующее:
-износ протектора правильный
-развал такой и должен быть (по мануалу должно быть иначе)
-дополнительными пластинами развал регулируют только если "пошла геометрия" после аварии
-примерно через 10000км надо колёса зад с передом менять местами, чтобы износ был равномерным (сам мастер много лет владел таким же паджеро2).
Интересно кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 06 окт 2010, 10:03
Viktor_62
не езди больше к этому мастеру... замена сайлентов, шаровых запросто приводит к уводу... дополнительными пластинами регулируют когда они есть... 90 процентов сервисов их не имеет.
Да и износ кромок скорее не только от развала, а еще от схождения, колеса внутрь... бывает из-за нерегулированных ступичных, мертвых шаровых и сайлнетов, подвеска гуляет...
Добавлено: 06 окт 2010, 10:48
ruslan
Viktor_62 писал(а):Да и износ кромок скорее не только от развала, а еще от схождения, колеса внутрь... бывает из-за нерегулированных ступичных, мертвых шаровых и сайлнетов, подвеска гуляет...
да вроде не мёртвые, не гуляют и отрегулированы, а ещё и детали оригинальные :)
Добавлено: 06 окт 2010, 11:19
Viktor_62
Значит мастер был пьян... :D если при вывешивании с регулировкой углов ничего не происходит, значит отрегулировать по данным из книжки труда не составит... у меня колеса очень круто стоят буквой V и внешняя кромка не сожралась за 10 тысяч... а планок как в сервисах не было так и нет, хотя обещали... а наши официалы хуже дядей васей
Добавлено: 08 окт 2010, 18:09
ruslan
сорри я ошибся отклонение наружу с каждой стороны 0.4 градуса (не 1 градус как я ранее написал), но на глаз всёравно это заметно.
интересно как меняют регулировочную планку с левой стороны, там рулевая колонка сильно мешает.
Добавлено: 10 окт 2010, 15:56
735
Ставишь на домкрат,снимаешь колесо,откручиваешь верх амортизатора,отводишь его в сторону.За ним два болта,ослабляешь и ставишь необходимое кол-во рег.шайб от москвича.
Добавлено: 13 окт 2010, 22:01
STimon
Да, да. Шайбы даже может от классики подходят. Не проблема. какие были такие и поставили. Нормально и без проблем. Только не сдвоенные на перемычке, а одинарные. А можно выложить какие углы должны быть на второй паджере?
