Полный привод - странность...
Добавлено: 28 дек 2005, 15:07
SKP
Вот такой вопрос, не сочтите за лоха, общаюсь с полным приводом где-то с пол года. Вот сейчас по зиме обнаружил странную вещь. Машина с межосевым диффернциалом (т.е. не part time), при попытке забраться на бордюрчик (обледенелый) передними колесами - машина ловко вскарабкивается на него. Тоже самое делаю задней осью машину ведет, то есть залезть на бордюр не получается, задние колеса как будто не получают тяги... Пробовал заблокировать межосевой диф. - то же самое... Что-то слегка расстроен... Все же это проблема матчасти либо проблема в водителе?
Добавлено: 28 дек 2005, 15:57
Влад на Pajero
Никакой странности нет.
Дело в разных углах заезда колёс на бордюр. Передние колеса заезжают на бордюр под углом более близким к 90 градусам, а задние - нет. Если поставить машину под 90 градусов к бордюру, то разницы быть не должно.
Добавлено: 28 дек 2005, 15:58
Pol@ATOM
Настрой зеркала так, чтобы в них были видны задние колеса. Или по крайней мере то, что из-под них летит. После чего повтори процедуру и доложись
Добавлено: 28 дек 2005, 16:04
SKP
Вообще, чтоб не подумали плохо, я по тротуарам не любитель ездить, то есть проблема не регулярная...
Однако высота бордюра и шипованная резина оставляли надежду на взятие препятвия задним ходом под малым углом... Поэксперементирую...
Добавлено: 29 дек 2005, 12:14
Николай
SKP писал(а):Вообще, чтоб не подумали плохо, я по тротуарам не любитель ездить, то есть проблема не регулярная...
А зачем ЗАДНИМ ходом выезжать на тратуар или разделительную полосу? По-моему ситуация оч странная. Вот передом взабраться - это да...
А то, что задние колеса соскальзывают - тут я поддержу Влада - угол гараздо острее - вот и зацепиться нечем.
Добавлено: 29 дек 2005, 12:21
Железяка
У меня такая же ситуация. когда паркуюсь у дома. Угол больше сделать не могу, тогда мордой в заборчик въеду. А неудачи списол на летнюю(не новую) резину и на отсутсвие навыков у водителя(т.е. у меня)
Добавлено: 29 дек 2005, 12:41
дядя Паша
Все значительно проще, лед у и на бордюре, отсюда и букс происходит. Заезд надо преодолевать ходом,т.е. заехав передом сразу поддаешь газку и зад запрыгнет.
Добавлено: 30 дек 2005, 10:47
SKP
Вот было несколько стремно, когда таким образом объезжал грейдер по тротуару. Ловко закинул переднюю ось, а зад-то, простите, тянет вдоль бордюра и прямо на снегоуборщика... В последний момент заскочил...
Добавлено: 10 янв 2006, 10:56
СЭР
Да... странно как то все это...
И по отвесным скалам Паджерик почему то не лазит... Сам удивляюсь....
Добавлено: 17 янв 2006, 04:21
Shket
А чего тут странного. Зад на много легче передка и передком рульть можно. У меня та же фишка. Я не заморачиваюсь.
Добавлено: 22 янв 2006, 18:53
Halivo
Не знаю, как на паджеро, у меня скорпио с блокировкой диференциала, так вот, при движении задним ходом он не блокируеться, сначало думал на сто кинули не тот диф поставили, а когда выпал снег, проверил-вперед гребет обеими колесами, может в этом причина?
