ехал по трассе, остановился.
потом включил рычаг ПП в положение D и поехал. машина тронулась, проехала несколько метров и неожиданно перестала тянуть. нажал на газ -- поднялись обороты, как будто на нейтралке. на приборной панели горит D, ничего не моргает. нажал на тормоз и при падении оборотов что-то щелкает и машину дергает. таким образом сделал вывод, что не может переключиться с первой на вторую. сбросил ошибки - не помогло. теперь езжу на A/T HOLD, т.е. трогаюсь не с первой скорости.
логически сделал следующие выводы: если трогается, значит первая скорость работает. так как ездит на зимнем режиме, то работает и вторая. следовательно лючит механизм переключения передач. однако остальные передачи переключаются нормально.
в нашем городе туго со специалистами по коробкам, но мне посоветовали обратиться к электрику. скажите, что это может быть? и насколько опасно постоянно ездить на зимнем режиме?
спасибо.
Коробка передач. Не включается вторая скорость
kbeat
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport '01
kbeat
