Вопрос к гуру...
Cresta
Вопрос к гуру...
Сообщение Cresta »
проблема такая - пропадает вакуум тормоза.. т.е. при движении все ок. подкатываешся к светофору вакуума хватает на один качек, если отпустить педаль и снова ее нажать, то вакуум пропадает и загорается лампочка тормозов, когда поддашь оборотов двигателя то лампочка гаснет и вакуум появляется...
На генераторе сзади идет масленное охлаждение ( там тройник стоит) , есть предположение,что там и вакуумная трубка находится... так ли это...???????
а началось все это после замены масла с промывкой... :?:
[30Q] - Pajero,Montero (L/V1-4/V6,7#)
Модификация [V44W] - 2500D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GRXFR6] - GLS (WIDE/SUPER SELECT),4FA/T RHD
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
Дата выпуска 11/1992 - 1 неделя
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А к мануалам обращать свой взор не пробовал :twisted:
НЕТ НИКАКОГО масляного охлаждения у гены - это вакуумная помпа стоит там.
Мог накрыться сам насос, а могут быть перебиты трубки.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Cresta
Сообщение Cresta »
спасибо..
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
В масляном насосе на гене маленькая дыдочка могла забиться при промывке и ваккума не будет.
С уважением Сергей
Cresta
Сообщение Cresta »
были и такие предположения... огромное спаибо за советы..!
и всех с наступающим..!! :D
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
