Вопрос к гуру...
Добавлено: 29 дек 2005, 10:12
проблема такая - пропадает вакуум тормоза.. т.е. при движении все ок. подкатываешся к светофору вакуума хватает на один качек, если отпустить педаль и снова ее нажать, то вакуум пропадает и загорается лампочка тормозов, когда поддашь оборотов двигателя то лампочка гаснет и вакуум появляется...
На генераторе сзади идет масленное охлаждение ( там тройник стоит) , есть предположение,что там и вакуумная трубка находится... так ли это...???????
а началось все это после замены масла с промывкой...
