стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 15:21
Eldevito
двигатель 6G74 3497 см³ / 202 л.с. / Бензин инжектор :такая проблема может кто сталкивался изредко дымит слева где то под клапанной крышкой!!! заметил это когда проехал 1500 км. долил масла примерно 1 литр!!! серьезно ли это и к чему стоит готовится!!!
Re: стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 15:35
provokator
Сейчас скажут профил поправить особенно маркой авто и движка интересоватся будут.
Re: стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 15:42
HiTEX
Наилучший (считай дешёвый) вариант, капает мало из под клапанной крышки на коллектор
Re: стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 15:53
Eldevito
HiTEX писал(а):Наилучший (считай дешёвый) вариант, капает мало из под клапанной крышки на коллектор
я тоже так думаю что капает на коллектор!!! не знаешь сколько будет стоить это исправить?
Re: стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 17:38
HiTEX
Если сам поменяшь, то только стоимость 3-х прокладок. Сколько у ВАС они стоят я не знаю
Re: стала дымить
Добавлено: 01 сен 2010, 20:36
DenVer
provokator писал(а):Сейчас скажут профил поправить особенно маркой авто и движка интересоватся будут.
А если будете смотреть профиль, а не подпись, то очень удивитесь!
Re: стала дымить
Добавлено: 02 сен 2010, 13:54
pajero2вод
Сам меняй, там делов на пол дня, заодно впуск прочистиш, если память не изменяет надо 4 прокладки , 2 клапанные и 2 под колектор.
В один прекрасный момент масло может воспламеница на колекторе выпускном не откладывай!!!!!
Re: стала дымить
Добавлено: 02 сен 2010, 16:13
Eldevito
pajero2вод писал(а):Сам меняй, там делов на пол дня, заодно впуск прочистиш, если память не изменяет надо 4 прокладки , 2 клапанные и 2 под колектор.
спасибо будем покупать. и заниматься этим вопросом.
