Добрового времени суток всем! Вобщем имеется авто MMC Pajero Jr 97 г.в. Вопрос по правильному подключению абсорбера. Дело в том что у меня от двигателя как и положено идет шланг на абсорбер (круглая хрень спереди справа в моторном отсеке), от абсорбера трубка уходит под днище , и где то посередине просто обрывается ! Я так понимаю эта трубка должна дойти по-хорошему до бака, но обсмотрев весь бак по кругу что то никаких отверстий лишних я так и не обнаружил.
Если не сложно, посмотрите у себя под авто куда эта трубка (от абсорбера) должна прити? Я не думаю что она должна просто обрываться.
Как подключается Абсорбер?
- Dobermann
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 Classic
MMC L200 2006 г.в.
MMC Pajero IO 2000 г.в.
ММС Pajero JR ANNIVERSARY LIMITED(SOHC),3FA/T 1997г.в.
BMW E46 325Xi 2002г.в.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Как подключается Абсорбер?
у меня тоже обрывается где то посреди машины под днищем. слегонца загнута к низу
люди сказали что туда конденсат должен выгоняться или типа того.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Dobermann
- Двигатель:: 4d56
Т.е. получается это норма? Спасибо что посмотрел! Значит одной проблемой меньше на машине )
MMC L200 2006 г.в.
