Кратковременный "Чек" при разгоне
Vern
- Двигатель:: 4M41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero III eXclusive
Вечер добрый! Недавно стал обладателем Pajero III 2006 г., 4М41. Все вроде нормально, но последнее время стал замечать, что при разгоне - педалька в пол - на оборота около 3000 и скорости 70-80 км/ч происходит провал и загорается чек. Отпускаешь педаль и тут же нажимаешь и все разгон нормальный, при обыкновенной городской езде ничего не происходит. Вот!, если что сильно не ругайте - у меня это первый дизель.
Padjero III эксклюзив 2006 г. 4М41
Romfish
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: РIII Exclusive
Re: Кратковременный "Чек" при разгоне
точно такая же проблема, вчера считали сканером - ошибка №49 - превышение давления наддува. Устраняется, со слов диагноста, ревизией вакуумного клапана на предмет целостности мембраны (должен открываться при давлении 1.7Мпа) и смазкой с очисткой маленькой тяги, которая открывает дроссельную заслонку. Я сам очень смутно представляю процесс, но мне все показали пальцем и на след. неделе задеру машину на подъемник и совместно с мастером буду ковырять, чего получится после напишу
был зверь "Муравей", потом L-200 2005, теперь PIII Exclusive DiD 12/2005
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На подъемник не надо)))))
А вообще бала кажется такая тема. Посмотрите в поиске
particular
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 Exclusive DiD
Была анологичная проблемма. Обращения в сервисы (официалы и Bosh) результатов не дали. Почитав форум решил заглушить клапан ЕГР. Машина "поехала", неисправность больше не беспокоит.
Серегга
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
загляните во впускной коллектор на всякий случай
П-3;2000;3,2;мкпп
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Фильтр датчика наддува чистили?
