Как склеить-сварить треснувший бампер на спорте?
Макс Владимирский
Собственно,вопрос в теме.Помял и немного порвал пластиковой бампер.Самостоятельно есть возможность сварить-склеить?Кто-нибудь делал?
MMC 2000г. 3 литра.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Как склеить-сварить треснувший бампер на спорте?
Зачищаеш изнутри, Берёш паяльник и прихватвваем.
Ровно получилось? Тогда проходим пояльником весь шов.
Зачишаеш изнутри (я пользуюсь болгаркой - она и шов подплавляет и шероховатость хорошую создёт), немного прошкурить потом не помешает.
А потом эпоксидкой всё изнутри замазываеш. Совдепоской тут пользоваться не рекомендую- он не гнётся а ломается. Я пользуюсь в 2х шприцах 5 минуткой.
Лучше армировать стеклотканью, тонкой металической сеткой...
Снаружи шкуриш, шпатлюем шпатлёвкой для пластика.
Ровняеш, грунтуеш, красиш.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
vadym
Все как писал Дёма + обязательно изнутри армировать трещину тонкой нержавеющей сеткой (ячейка в сетке 1 мм. приблизительно), вырезаешь небольшие кусочки сетки с запасом в стороны от трещины по 1 см. и слегка! вплавляешь плоским 100 Ватт. паяльником в материал бамп.Макс Владимирский писал(а):Собственно,вопрос в теме.Помял и немного порвал пластиковой бампер.Самостоятельно есть возможность сварить-склеить?Кто-нибудь делал?
Потом сетку сверху покрываешь эпоксидкой.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
поспрашивай может у кого фен найдеш им вообще отлично получается.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Korchevskiy
у меня был разрыв заднего бампера с боку примерно на см 7, я делал немного иначе, с каждой стороны от трещины с шагом примерно в 5-6 мм сверлил мелкие дырочки (так чтобы получилась шнуровка, потом паяльником делал перпендиколярно разрыву канавки, чтобы проволока при шнуровке утопала в канавке, потом шнуорвал проволокой, стягивая по отдельности каждые 2 дырки/отверстия и потом ещё нагревая пояльником утапливал эту проволоку , потом проверял, чтобы ничего не торчало (проволока, зачищал мелкой наждачкой и резиновым шпателем (чтобы повторить форму бампера) всё это дело шпатлевал. Так же реставрировал накладки на крылья.
Но это всё при условии перераски бампера.
PAJERO SPORT 2,5TD подвеска IronMan бодик 4 см продолжаю строить..
Макс Владимирский
паяльник тут специальный нужен?Дёма писал(а):Берёш паяльник и прихватвваем.
MMC 2000г. 3 литра.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Любой паяльник, самый обычный... Ты им пластик будешь плавить... Я когда подиумы, для ВЧ на сточки делал, пользовался выжигательным аппаратом по дереву - паяльник в своём бардаке искать не хотел...
Abramaa071
Все затраты и свое время не соизмеримы с ремонтом отколовшегося бампера с последующей покраской в5000 рублей (+снять и поставить)
Mitsubishi Pajero Sport,4D56, 2008г.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Уж если "варить и болгарить" то может сразу как я ...
Проверил, и деревья валит, и носом втыкался, что земля с кустами через крышу ...
Даже не погнулся
Даже не погнулся
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Bark
- Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Если есть возможность ровно состыковать место трещины (например скотчем или прихватить паяльником ребром жала поперёк шва в нескольких местах) то замечательно клеится термопистолетом, черным клеевым стержнем. Состав материала, что у бампера, что у стержня один и тот-же. Обязательно обезжирить место склеивания. Можно придерживать рукой пока терпит температуру с лицевой стороны, но обязательно дожидаться полного остывания клея. Клеить лучше участками. Что бы остывший участок держал шов.
Я зимой тоже не оценил жесткость снега в сугробе на парковке и бампер пошёл. Склеил пистолетом, шов выровнял так что и красить не понадобилось, смотрится как мелкая царапина, и только когда бампер чистый, а это бывает не часто.
Успехов.
ММС, 6G72, 2002, 3л.
Успехов.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
посмотри здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37&t=57728
кузовной ремонт
Макс Владимирский
Спасибо всем откликнувшимся! все запаял,получилось хорошо.Одно но: есть вмятина на бампере,её как-то без фена убрать можно?
MMC 2000г. 3 литра.
