Идентификация МКПП и раздатки
jollyshadow
Мой автомобиль(и):: Pajero I 1988 TD 2.5 МКПП 4.625 PT
Сообщение jollyshadow »
Всем привет.
Джентльмены. Хотелось бы инфу как идентифицировать коробку и раздатку на Pajero TD 87
Двигатель (от Спорта), коробка и раздатка менялись на неродные. Всё облазил но маркировки не нашёл. Зараннее благодарен
Последний раз редактировалось jollyshadow 07 сен 2010, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
VW Golf III 1,9 D
Pajero I 4D56 1988 PT RDR: 4.625 Короткий на ручке... короче злая машинка... Начинаю строить....
OLD BLACK RHINO...
IF YOU WANNA DO SOME ALL RIGHT DO IT YOURSELF
Машина не должна решать за меня как ей ехать и как ей тормозить.....
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Идентификация МККП и раздатки
Сообщение mike »
на коробке поглядеть табличку с боку
BMW e39 turing акпп
jollyshadow
Дружище... С боку и на коробке и на раздатке есть приливы как под табличку но.... на них ничерта нет :*WALL*:
Там обычно наклейки или надписи выбиты....?????
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Сообщение pajero2вод »
jollyshadow писал(а):Всем привет.
Фото давай с разных ракурсов ::-):
jollyshadow
Не вопрос.... сделаем.... Твои девизы весьма в моём стиле :*VICTORY*:
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
jollyshadow
Итак... несколько фото.... может поможет.... Кстати мосты 4.625
Защитная нажняя планка явно "с чужёго плеча"....
КПП вид с боку.... полка без надписей....
Раздатка
Раздатка
Она же ... вид сзади....
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
Lexas
Мой автомобиль(и):: GalloperII
Re: Идентификация МКПП и раздатки
Сообщение Lexas »
На первый взгляд коробка KM135M, так как колокол литой с корпусом, а раздатка парт тайм.
Galloper II, 2,5 TD (без интеркулера), LSD, МКПП, Суперселект, 33х10,5х15, Бодик +5
jollyshadow
Уже спасибо. А маркировка на самих агрегатах видимо отсутствует как класс.... поправьте меня если я неправ....
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
Lexas
Сообщение Lexas »
Я не помню чтобы встречал маркировку на коробке. А тебе зачем марктровка?
jollyshadow
Поскольку я сам инженер то предпочитаю общаться конкретными категориями. Вот ты меня например озадачил....
КМ135М.... такой тип коробки я вижу впервые.... хотя перелопатил довольно много инфы по моей машине.... Если касается заказа запчастей ...то приэтих ценах хотелось бы конкретики... Тем более при таком множестве моделей, типов и подтипов....
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
Lexas
Сообщение Lexas »
Данный тип коробки ставились на паджеры и галлы с дизельными двигателями без кулера, также модификации ставились на заднеприводные тритоны. На бензиновые и дизеля с кулером ставились коробки V5MT1.
Честно сказать, в чем различия коробок не могу сказать, визуально конечно корпусами различаются, а внутринности не знаю. Коробку КМ135М разбирал, так как у меня такая стоит.
jollyshadow
Благодаряю за инфу. :D
"Прогуглил" КМ135М и нашёл только в связи с Hyundai Porter. теперь уже теплее.... Вообщем я за рулём... и под машиной с 83 года... кроме сварки и покраски... всё сам. На Pajero третий месяц и только изучаю..... хотя ступичные подшипники менял ... как пятый раз благодаря джентльменам с форума....
Ещё раз спасибо. :*THUMBS UP*:
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
jollyshadow
Да... и во всех источниках на мою модель ставилась КМ 145. Будем познавать дальше.... а то что то мне звучёк от КПП не очень нравиться.... но пока руки не дошли....
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
Lexas
Сообщение Lexas »
jollyshadow писал(а):Благодаряю за инфу.
Да без проблем, обращайся, если что помогу чем смогу.
jollyshadow писал(а):а то что то мне звучёк от КПП не очень нравиться.... но пока руки не дошли....
Не факт что с коробки может быть с раздатки. Я когда менял раздатку (ставил себе супер селект), вскрывал обе раздатки и ПТ и СС, так вот в моей подшибники все целые, а на СС уже люфтили. Времени небыло искать, поставил так, вот поэтому и шума в машине больше стало, кто не сядет в машину "Лёха чёта у тебя шумит, посмотрел бы чтоли".
jollyshadow
Подберу хвосты.... устрою допрос с пристрастием. У меня в планах (в идеале) поменять раздатку с PT на SS.... хабы автоматы на ручные и всунуть назад пневмоблокировку.... А со звуком я пока не разобрался.... Нашим сервисменам недоверяю.... по этому и всё сам.... и не жалею.... Есть оборудование, умные книги, опыт ремонта и ЖЕЛАНИЕ :*VICTORY*:
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
Lexas
Сообщение Lexas »
Мы даже чем то похоже... Я раньше ездел на СТО, но после некоторых, скажем так ОплошностеЙ (не затинули стартер, не протянули кардан, при чем каждый раз надо было ехать в другой город(сказать что в том момент я был злой это ни чего не сказать) да короче можно вспоминать....и вот после этого все сам. Сам то я строитель, но в голове кое что есть.
jollyshadow писал(а):У меня в планах (в идеале) поменять раздатку с PT на SS
Это я уже сделал в прошлом году.
jollyshadow писал(а):хабы автоматы на ручные
Это я тоже сделал, но уже в этом году.
jollyshadow писал(а):всунуть назад пневмоблокировку
Вот об этом пока мечтаю, но зато есть к чему стремиться. Я уже нашел паджерик 2 перевертыш, правда без доков, но полностью живой(2,8 ТД, СС, мост с блоком), но пока нет финансов чтобы его забрать.
jollyshadow писал(а):ЖЕЛАНИЕ
А вот этого у меня у самого навалом ::-D:
jollyshadow
Тогда удачи тебе, дружище.... и как у нас говорят
НИ ГВОЗДЯ.... НИ ЖЕЗЛА ::-D:
VW Golf III 1,9 D
OLD BLACK RHINO...
vitalik-volok
Сообщение vitalik-volok »
включаю полный привод 4х4 такое впечатление что ведет сцепление и при этом перед не включен думаю проблема в вискотной муфте как она работает?????
Lexas
Сообщение Lexas »
vitalik-volok ты бы подпись заполнил, чтобы понять о какой машине речь идет.
vitalik-volok
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2 ДВИЖОК 3 Л 150 КОБЫЛ КПП СУПЕР СЕЛЕКТ ПРОБЛЕМА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 4Х4 ПЕРЕД НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ РАЗОБРАЛ РАЗДАТКУ ЕСТЬ ДВЕ МУФТЫ ОДНА КРУТИТСЯ СВОБОДНО А ВТОРАЯ С НАТЯГОМ КАК ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ
