Стою в магазине перед выбором масла !!!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Есть три варианта:
1. ENEOS 5w30 CG-4 MICHANG (корея) 3200 20 л.
2. MOBIL Delvac MX Extra SAE 10W40 3600 20 л.
3. SHELL RIMULA R5 E 10W40 3600 20 л.
Хочу это все на зиму. Как раз хватит. Сам склоняюсь к ЕНЕОС 5w30.
Ваше мнение, чтобы вы выбрали ???
FЁDO®
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Re: Стою в магазине перед выбором масла !!!
Тема избита...
Заливаю ENIOS
Заливаю ENIOS
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Nestia, 10W40, синтетика
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А никто уверенно не может сказать, что вот заливал с рождения такое-то масло, через 200 000 вскрывал ДВС все замечательно ???
- markel
Зачем вскрывать, если всё замечательно?atas80 писал(а):А никто уверенно не может сказать, что вот заливал с рождения такое-то масло, через 200 000 вскрывал ДВС все замечательно ???
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
FЁDO®
- Двигатель:: 4М41
И ещё: - а где гарантия, что в банку налито то, что на ней написано?
- markel
Есть сомнения? Ехай к официалам.FЁDO® писал(а):И ещё: - а где гарантия, что в банку налито то, что на ней написано?
- SaRMat IK
markel писал(а):Зачем вскрывать, если всё замечательно?atas80 писал(а):А никто уверенно не может сказать, что вот заливал с рождения такое-то масло, через 200 000 вскрывал ДВС все замечательно ???
Тема действительно избитая, на вкус и кошелек (сам заливаю ЗИК, полусинтетика 10 на 40, зимой и летом)
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
FЁDO®
- Двигатель:: 4М41
Сомнения???markel писал(а):Есть сомнения? Ехай к официалам.FЁDO® писал(а):И ещё: - а где гарантия, что в банку налито то, что на ней написано?
Вот после того как посмотришь какую-нибудь "криминальную хронику", в которой закрывают очередной подпольный цех по "производству-розливу" моторного масла, (из одной бочки-да в разные канистры), --- и появляются сомнения.
А куда расходится масло из этих подпольных цехов? (конечно не всё идет к официалам, но...не бывает дыма без огня)
А где официалы берут масло, в погоне за лишней копеечкой? Навряд-ли узнаешь...
Или другой пример: сколько машин официалы продают, новых, но уже рехтованных? Тоже х.з...
Поэтому я и официалам на 100% не доверяю (были преценденты).
Но при всем этом, конечно, у официалов нарваться на "паленое" масло, шансов намного меньше!
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
я лью MOBIL 0W40, машина прошла 220000км ща буду вскрывать ГБЦ менять прокладку и посматрю как там чистенько
масло меняю каждые 10000км.
- markel
Я тоже особо не доверяю продавцам. Время такое, что поделать? Поэтому пользуюсь "теорией вероятностей". Какое масло из вышеперечисленных быстрее подделают ENEOS, MOBIL или SHELL? Думаю ответ очевиден.atas80 писал(а):Есть три варианта:
Лью ENEOS. Покупаю в розлив из бочки. Раньше покупал и фасованное в литровые, четырёхлитровые и шестилитровые (самый раз) банки. Проехал почти 90 тк на контрактнике. Вскрывать ДВС пока не собираюсь, чего и всем желаю.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Купил оптом партию синтетики Mobil 3000 Diesel 5W40. Лью и радуюсь ::-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
- drcham
- Двигатель:: Бензин
К 4M40, например, такое масло не рекомендовано.mickey писал(а):я лью MOBIL 0W40, машина прошла 220000км ща буду вскрывать ГБЦ менять прокладку и посматрю как там чистенькомасло меняю каждые 10000км.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
А что в нем не так для 4м40? ОД в лице рольфа льет такое масло во все дизеля, начиная с моего и заканчивая п4 с их 4м41. Проблем пока не замечено..
По характеристикам- очень даже ничего, огромный диапазон рабочей темппературы (застывает при -54) и малый расход на угар
- drcham
И сочится из всех щелей на 4m40.
В этом случае рекомендация не лить жидкое масло типа 0w40 скорее будет касаться любого подношенного мотора, а не конкретно 4м40. Да, масло жидкое, но угар низкий и пленка гарантированно сохраняется на поверхности трущихся деталей как в самый сильный мороз (как написано выше, температура застывания -54 гр.), так и при самых сильных нагрузках (на подшипниках скольжения турбины, на колене дизеля и бензинки при 7 тыс оборотов). Может быть, нужно поменять изношенные в хлам сальники и прокладки пересадить? я лью синтетику на зиму в дачный ваз 2106 с пробегом 120 тыс, потеет кое где, но не страшно
- drcham
А я открыл книжку по эксплуатации где четко написано - 5в30 или 10в30. Лью 10в40 т.к. самое близкое. Диапазон -30 +30, а больше и не надо. Судя по датчику давления двигателю хорошо. После замены прокладок ( что есть следствие 0в40 ) ничего и нигде не сопливится.
Датчик давления увы не показатель, что двигателю хорошо. Залить туда автол и он будет казать чудесное давление, только долго не удастся проехать. Главнейшее- это текучесть масла в мороз -35, чтобы каждый пуск не превращался в снижение ресурса на 5 тыс. км за один пуск от жестокого трения, сохранение пленки масла при любых температурах и нагрузках на коленвале и подшипниках турбины, а также термическая стойкость масла, которое не доложно сильно гореть в цлилиндрах на стенках гильз и на подшипниках раскаленной турбины
Это как раз помянутый мобил 1 0w40, которым я и пользуюсь
Для старых моторов мобил предлагает масла экстендет, которые погуще
- drcham
У нас моторы старенькие и изначально не рассчитаны на такое жидкое масло. Даже современный дизель на такую воду не конструируют. Например к мерсовскому 3литра дизелю рекомендуется 5в30 по сервис. книге.
свитчер
Заливаю statoil tdi 5w40 синтетика (золотая банка) . Покупаю на бензоколонке статойл. там помимо самой низкой цены они еще и первые руки . Все остальные продавцы этого масло берут его у них. Так что вероятность нарваться на левак практически рана нулю а масло специально для турбодизеля сделано или в Швеции (4 л) или в Норвегии (1 л) а там практически нет гостарбайтеров и очень высокая культура производства так что можно надеяться что качество масла соответствует заявленному. Да и вообще статойл одна из крупнейших нефтяных компаний в мире у нее свои и нефть и заводы и институты с лабораториями что вообще то не так и плохо для двигателя.
P III DID 2003 серебро длинный
