Проблема с 4м40
ВадимTT
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Проблема с 4м40
Сообщение ВадимTT »
День добрый всем!Помогите разобраться(паджеро 94 АКПП дв.4м40 механическое ТНВД )!Купил контрактное ТНВД перед установкой проверяли на стенде все качал,после установки на машину ее просто не узнать!С первого раза не заводиться,может сразу заглохнуть после заводки,постоянно валит бело-сизый дым,мотор троит,на холостых глохнет,машина не едет больше 50км\ч
Toyota HL Surf LN130 1KZ-T(150л.с) АКПП Part-Time LSD
MMC Pajero 2 V26W 4M40T(125л.с) АКПП
SaRMat IK
Re: Проблема с 4м40
Сообщение SaRMat IK »
Не могли при установке ТНВД ошибиться метками на один зубик?))
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
DiMa27
Re: Проблема с 4м40
Сообщение DiMa27 »
Я думаю на подсос воздуха похоже.Все трубки и шланги,хомуты надо перепротягивать.
Mitsubishi Pajero 2. 1996
4M40. Field Master.
жалюзи горизонтальные
alex4212
Двигатель:: 4D56, 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Re: Проблема с 4м40
Сообщение alex4212 »
ВадимTT писал(а):День добрый всем!Помогите разобраться(паджеро 94 АКПП дв.4м40 механическое ТНВД )!Купил контрактное ТНВД перед установкой проверяли на стенде все качал,после установки на машину ее просто не узнать!С первого раза не заводиться,может сразу заглохнуть после заводки,постоянно валит бело-сизый дым,мотор троит,на холостых глохнет,машина не едет больше 50км\ч
Если ТНВД проверили на стенде и оно в порядке, значит пролетели по меткам. Проверить это просто. Возьмите и покрутите ТНВД раньше и позже, проверти реакцию (т.е. появляться ранний режим или нет) Если нет реакции то сто % метки
ВадимTT
Двигатель:: 4м40
Re: Проблема с 4м40
Сообщение ВадимTT »
Метки выставил заводиться раза со 2,не дымит!но теперь машина совсем не тянет!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Проблема с 4м40
Сообщение drcham »
как заводится ? Заводится и глохнет сразу? Повторно сразу схватывает ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
