Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 09:06
temik
Всем доброго времени суток появилась такая проблема после сборки двигателя была капиталка все что можно было поменять заменили почти все оригинал кроме колец поставил колбеншмид и колено от таракана двигатель после сборки работал чисто ровно больше 3000 не давал вчера (после сборки прошел 1500 км) появился стук глухой на холостых его не слышно только при увеличении оборотов при наборе 3000 вроде пропадает или становиться не слышен в общем шуме двигателя на холодную стука нет плюс ко всему потек задний коренной сальник вчера по общался с мотористом его предположение продольный люфт коленвала кто что подскажет может у кого было что то подобное или сталкивался кто с такой проблемой
Re: Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 11:10
Смайлик
Смотри колено на шатунах и коренных, у меня такой стук был до ремонта мотора, я грешил на блок заслонок, стучало месяц, потом стук стал увеличиватся. Итог капиталка, тока колено я брал ОРИГИНАЛ, вкладыши подбираются конкретно к каждой шейке. На продольном стука не будет. Да и не страдает этот мотор продольным, хотя вАпрос по корейскому колену.
Re: Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 11:29
temik
Вкладыши подбирались по каждой шеи заслонки при сборке двигателя я удалил хотя все втулки были уже изготовлены сильно большой элипс они набили в коллекторе сегодня попробую поддон открутить кто скажет возможно ли это без съема двигателя
Re: Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 11:43
HiTEX
Можно, только с мостом надо поманипулировать, открутить его, Проще двигатель вытащить
Re: Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 11:46
temik
Конкретней твязать мост или двигатель с подушек и поддомкратить
Re: Появился стук
Добавлено: 04 сен 2010, 14:03
HiTEX
Там маслозаборник длинный, надо мост опускать (открутив его конечно)
Re: Появился стук
Добавлено: 05 сен 2010, 19:14
temik
Снял сегодня движку провернуло четвертый коренной (все остальные и корни и шатуны в норме ) очень как то аккуратно его провернуло что на вале ни задиров ни каких следов шея чистая завтра промерю вопрос что могло послужить причиной еще есть какая то медная стружка смотреть не стал откуда в гараже темно уже было завтра при свете буду разбираться откуда она могла взяться
