Лямбда зонд Проводка.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 V88W
Сообщение acidpoison »
Выручайте.
Купил Паджика 2. На яме увидел оборваный пучок проводов от лямбды 4 контакта (стоит перед катализатором)
По видимому туда уже лазили какието кулибины, вопрос в чем от датчика идут 4 провода сильно не расматривал вроде 2 черных и 2 белых а на штерек приходит черный с обмоткой, красный, белый, и черный с синей полосой.
Как их подружить вместе?
MMC Pajero 2 1992г. 6G72, V23W, АКПП.
kar_pic
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Лямбда зонд Проводка.
Сообщение kar_pic »
acidpoison писал(а):Выручайте.
Инфа из поиска
Два варианта расцветок и соответственно подключения
Bosch -> MMC
2 БЕЛЫХ -> 2 ЧЕРНЫХ (подогрев)
СЕРЫЙ -> ЗЕЛЕНЫЙ
ЧЕРНЫЙ -> ЖЕЛТЫЙ
Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
Очень близок по параметрам BOSCH 0258006537, соответствует MD 306893.
Правда у боша есть 2 лямбды на 2110 - одна с сопротивлением подогрева 2 ома (Bosch LSH 25, 0-258-005-133) , другая с сопротивлением подогрева 10 ом (Bosch 0-258-006-537).
Довожу до ума
Montero 2, 1993, 6G72, AT, козжа, люк, ГБО
