ПНЕВМОКЛАПАНА MR263723 и MB620532
Добавлено: 05 сен 2010, 15:03
Zema
Всем привет.У меня была (и есть) довольно распространенная неисправность- моргает лампа полного привода.Далее диагноз- амба датчику муфты своб хода и пневмоклапанам.Заказал.С датчиком все путем,а вот клапана привезли с другой маркировкой.Наши спортовские клапана MR263723,а привезли MB620532. Продавец утверждает,что подойдут как родные,только их надо на старую колодку смонтировать.Подскажите кто знает,можно ли поставить MB620532 ??? Или вернуть их нахрен и пусть везут что положено?
Re: ПНЕВМОКЛАПАНА MR263723 и MB620532
Добавлено: 05 сен 2010, 19:02
EKorepanov
Все проще простого. Если цена предлагаемых клапанов менее 1000 (за пару), то тогда есть смысл заморачиваться. Если она близка к 3000 (цене комплекта в сборе) - то посылать лесом.
Сам купил в сборе MR263723 в врскресенье в авторифе за 3180 (но сразу) - в этот комплект входят:
- кронштейн;
- закрепленные на нем два клапана;
- надетые на них две трубки, заканчивающиеся пластиковым парным разъемом.
PS В теме несколькими строками выше (не включается полный привод) кто то писал о хюндаевских клапанах за 800 р /комплект и о волговских (по 140 р. за штуку).
Добавлено: 05 сен 2010, 23:02
Bormin83
Извините что немного не по теме, но подскажите, эти самые клапана как работают? Должен ли кардан вращаться вместе с колесами на ходу? При не работающем двигателе при вращении колеса вращается и кардан, так и должно быть или тоже клапанам хана? (Лампа полного привода не горит если рычаг в положении 2H, если в 4H то горит).
Добавлено: 06 сен 2010, 04:44
Yuri029
[quote="Bormin83"]? При не работающем двигателе при вращении колеса вращается и кардан, [quote]
При не работающем двигателе - ваккуума может и не быть... в этом случае кардан должен вращаться...
Добавлено: 06 сен 2010, 23:35
Zema
EKorepanov писал(а):Все проще простого. Если цена предлагаемых клапанов менее 1000 (за пару), то тогда есть смысл заморачиваться. Если она близка к 3000 (цене комплекта в сборе) - то посылать лесом.
- кронштейн;
Читал,парни молодцы.Я просто не настолько сам умею).Короче забрал МВ620532, это с паджеры V45W,как оказалось.По идее подойти должны.Завтра утром еду ставить.
Добавлено: 06 сен 2010, 23:40
Zema
Bormin83 писал(а):Извините что немного не по теме, но подскажите, эти самые клапана как работают? Должен ли кардан вращаться вместе с колесами на ходу? При не работающем двигателе при вращении колеса вращается и кардан, так и должно быть или тоже клапанам хана? (Лампа полного привода не горит если рычаг в положении 2H, если в 4H то горит).
На сколько я понимаю,2H-4H только при работающем движке функционирует.Двиг заглушил- все,система переходит на 4H.
