прокачка сцепления
point_break
прокачка сцепления
Сообщение point_break »
Всех с наступившим!
Подскажите как на паджере 2 4d56 прокачать сцепление.
Мануал пока не прикупил, поиск конкретного ответа не дал.
Где штуцер и чем он откручивается?
Заранее спасибо!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Все так же как на жигулях
И инструмент тот же.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
point_break
Николай писал(а):Все так же как на жигулях
а как на жигулях? к сожалению (к счастью) не имел опыта общения с ними :roll:
point_break
дрон
Сообщение дрон »
С лева по ходу движения на картере сцепления,штуцер на 8 или 10
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: прокачка сцепления
Сообщение ES_Mits »
у меня в бочонке сцепления жидкость чёрная. А у вас?
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Она у всех, наверное, черная, кто с цилиндрами не возился. :)
А, в принципе, зря. Кипеть там нечему, конечно, но корозию зеркала цилиндров никто не отменял...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
После покупки авто менял все жидкости. В бачке сцепления обнаружил что-то темное. Подумал масло. Когда выяснилось, что это тормозуха, в экстренном порядке слил и залил новую. Сливал снизу из рабочего цилиндра, с последующей прокачкой педали сцепления. Но старая жидкость была на столько грязной, что через неделю свежая снова стала темной. Сливать не стал, откачал шприцем из бочка и залил свежей. Через наделю снова потемнела, но уже более бледный цвет. Так заменял жидкость несколько раз пока не стала прозрачной. Главное не надо второй раз в яму лезть и педаль прокачивать.
Совет. Если у Вас вместо тормозухи залито нечто темное и густое, прежде, чем менять, запаситесь ремкомплектом рабочего цилиндра.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
DEJ писал(а):Сливать не стал, откачал шприцем из бочка и залил свежей. Через наделю снова потемнела, но уже более бледный цвет. Так заменял жидкость несколько раз пока не стала прозрачной. Главное не надо второй раз в яму лезть и педаль прокачивать.
Это мне понравилось, буду тоже так освежать жидкость.
DEJ писал(а): Совет. Если у Вас вместо тормозухи залито нечто темное и густое, прежде, чем менять, запаситесь ремкомплектом рабочего цилиндра.
а это зачем? что после замены жидкости резинки в негодность приходят?
DEJ
Сообщение DEJ »
Есть шанс, что потечет. Это как при переходе с минерального масла на синтетическое. Свежая тормозуха может отмыть себе путь и сбежать.
