Декстрон в раздатке
Добавлено: 06 сен 2010, 06:38
elmech
У меня в раздатке залит декстрон 3. Уже много лет и много тысяч километров. Все работает, включается, блокируется...
Вопрос: Плохо это или хорошо или пофиг, кто как думает? У кого есть подобный опыт эксплуатации?
Re: Декстрон в раздатке
Добавлено: 06 сен 2010, 08:35
Kamikadze47
В раздатке должно быть гипоидное масло типа 80W90 а не Декстрон.(хоть какой номер.) ИМХО.
Да и в МКПП тоже такое масло.
Декстрон для автоматов.
Значит ПЛОХО.
Добавлено: 06 сен 2010, 09:52
elmech
Да я все это понимаю. Не я его туда заливал, купил такую.
ЗЫ У меня Виста когда-то была, дак вот у нее в мех. коробке передач тоже был залит декстрон. Зимой коробка легкая была.
Я её тогда купил с декстроном, через два года продал также с декстроном. Все было ОК.
ЗЫЫ Чего-то мне везет покупать машины с залитым декстроном в коробках. :)
Добавлено: 06 сен 2010, 09:53
ruber
Kamikadze47 писал(а): Значит ПЛОХО.
тогда напрашивается вопрос:
почему исузу рекомендует лить в короб и раздатку бигхорна моторное масло, а ниссан в раздатку автоматного 60-го сафаря атф?
Добавлено: 06 сен 2010, 13:01
Kamikadze47
Лить нужно то что рекомендовано Заводом изготовителем.
был у меня фронтеро и в МКПП тоже заливал моторное масло 10W40/ тоже удивлялся. но заводом же рекомендовано.
А на 2 Паджеро ну никак в МКПП декстрон лить не нужно.
Автор проверь есть ли Стружка в раздатке/коробке..... и лучше поменяй то что рекомендовано заводом.
Добавлено: 07 сен 2010, 05:18
elmech
Да разговор про раздатку идёт.
Не, нет там никакой стружки, проверял. Нормальное масло. Обнаружил там декстрон когда крестовины кардана менял. Бежало ярко-красное масло. Я уже проехал с ним 40т.км. а сколько до меня проехал предыдущий хозяин авто неизвестно.
Самое интересное, что к работе раздатки вопросов нет, работает четко. Ни звуков посторонних, ни шумов. Зимние колеса 33", летние грязевые Silverstone 33", шоссейка 31".
Видимо я один такой, с декстроном в раздатке :))
Добавлено: 07 сен 2010, 05:43
Seryi
Не вы один с Дексроном в раздатке. На многих американцах да и европейцах он присутствует в раздатках и МКПП. Ну а судя по конструкции Паджеровской раздатки, от Дексрона она не сломается,да и ресурс вряд ли уменьшится.
Добавлено: 08 сен 2010, 10:31
Крендель
В бимеровские МКПП льют как АТФ так и Трансмисионку, только в зависимости от того что за лейба на коробке висит.
Добавлено: 08 сен 2010, 11:26
elmech
На зиму в коробку ATF залить, что-ли..... Может машина бенз перестанет жрать, как лошадь перепуганая. У меня летом в городе расход бенза 12л(спокойная езда), 14л(быстрая езда, кондиционер). Зимой картина хуже. Расход топлива смотрю на уличном термометре - если на улице 20мороза, то у меня расход 20л/100км, а ежели 30мороза, то расход 30л/100км.
Вот такая арифметика... :))
Добавлено: 01 ноя 2010, 01:42
molotok59
На сайте Castrol в "область применения" масел AMX ,TQ ,Transmax Z написано :"для автоматических и механических трансмиссий". Я сам был в шоке !!!
Добавлено: 01 ноя 2010, 22:25
schurik80
на мерсы с завода льют дехстрон в механику еще в опеля и на тагазе в тайгеры что в раздатку то и в кпп льют дехстрон. а что здесь такова ведь в автомате есть и падшипники и главные пары(переднеприводные машины) и шестеренки,к тому же замерзает оно не при -20 -25с,а намного поже -46-60с и в мкпп для синхронизаторов рекомендуют класс масла по API GL-4
Добавлено: 02 ноя 2010, 04:11
elmech
После купания "крокодила" в горной реке, пришлось менять масло в трансмиссии(сапуны еще не вывел). Промыл трансмиссию и залил в мосты GL-4\5 75W90, в коробку и раздатку GL-4 75W85. Все масло синтетика. Жду зимы :)
