Контактная группа в замке зажигания или стартер?
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, в поиске был, но похожего, не нашел. В чем может быть проблема, поворачиваю ключ в замке зажигания, лампочки загораются, при дальнейшем проворачивании ключа втягивающий щелкает, но стартер не крутит, после нескольких манипуляции с ключом зажигания в замке зажигания, авто заводится. Возможно контактная группа в замке зажигания ил что то со стартером?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
- WhiteRabbit
Re: Контактная группа в замке зажигания или стартер?
Такая же ерунда была. Поменял втягивающее реле, заработало.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Евгений Клаптенко
У меня такая же проблема, правда стартер заменил полностью, но заметил, что реле какое то пока не щелкнит, не заведется. ВОт и думаю, что же делать, либо реле искать или контактную группу искать новую.
Pajero 2 1999 г. вып. V6 3500 6G74 GDI 5 дв. A/T
- Vasilich1
- Двигатель:: 6G72 V3.0
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Бала проблема.
Сначала проверил замок. Затянул один винт со стороны контактной группы.
Затем проблема возникла снова. Стал копать.
Все дело оказалось в реле блокировки стартера это на коробке.
Сейчас завожу так, если не срабатывает замок чуть ручку АКК ближе к R и все в порядке
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
- Евгений Клаптенко
И еще добавлю, что реле щелкает где-то в районе правой сторны руля (праворукая) и еще один момент, что при таком старте моргают индикаторы переднего привода...
