Контактная группа в замке зажигания или стартер?
Добавлено: 06 сен 2010, 09:12
Vikan
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, в поиске был, но похожего, не нашел. В чем может быть проблема, поворачиваю ключ в замке зажигания, лампочки загораются, при дальнейшем проворачивании ключа втягивающий щелкает, но стартер не крутит, после нескольких манипуляции с ключом зажигания в замке зажигания, авто заводится. Возможно контактная группа в замке зажигания ил что то со стартером?
Re: Контактная группа в замке зажигания или стартер?
Добавлено: 06 сен 2010, 17:44
WhiteRabbit
Такая же ерунда была. Поменял втягивающее реле, заработало.
Добавлено: 15 сен 2010, 12:47
Евгений Клаптенко
У меня такая же проблема, правда стартер заменил полностью, но заметил, что реле какое то пока не щелкнит, не заведется. ВОт и думаю, что же делать, либо реле искать или контактную группу искать новую.
Добавлено: 17 сен 2010, 15:29
Vasilich1
Бала проблема.
Сначала проверил замок. Затянул один винт со стороны контактной группы.
Затем проблема возникла снова. Стал копать.
Все дело оказалось в реле блокировки стартера это на коробке.
Сейчас завожу так, если не срабатывает замок чуть ручку АКК ближе к R и все в порядке
Добавлено: 17 сен 2010, 16:08
Евгений Клаптенко
И еще добавлю, что реле щелкает где-то в районе правой сторны руля (праворукая) и еще один момент, что при таком старте моргают индикаторы переднего привода...
