SOS ПОМОГИТЕ !!!
Мойша
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padgero 3
SOS ПОМОГИТЕ !!!
Паджеро 3 3.2 did 2003 г.в АКПП ,на скорости 80-100 км\ч машина начинает самопроизвольно ускорятся вплоть до 3000 об\в мин,зрелище печальное,особенно в потоке.Многие диагносты грешат на ТНВД,но точно ещё никто не сказал.Кто-то может сталкивался с таким приколом.Подскажите.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: SOS ПОМОГИТЕ !!!
Надобы проверить педаль газа, датчики оборотов. ТНВД сам по себе очень сомнительно. Он выполняет всего лишь внешние команды.Мойша писал(а):Паджеро 3 3.2 did 2003 г.в АКПП ,на скорости 80-100 км\ч машина начинает самопроизвольно ускорятся вплоть до 3000 об\в мин,зрелище печальное,особенно в потоке.Многие диагносты грешат на ТНВД,но точно ещё никто не сказал.Кто-то может сталкивался с таким приколом.Подскажите.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Оформите тему согласно правилам раздела.Мойша писал(а):Паджеро 3 3.2 did 2003 г.в АКПП ,на скорости 80-100 км\ч машина начинает самопроизвольно ускорятся вплоть до 3000 об\в мин,зрелище печальное,особенно в потоке.Многие диагносты грешат на ТНВД,но точно ещё никто не сказал.Кто-то может сталкивался с таким приколом.Подскажите.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Уж коль были у диагностов, где данные (распечатка) эл/диагностики? Датчик педали врятли тут виноват. При обрыве комп включает режим "доехать до сервиса", не более 2000 оборотов. Возможно подклинивает сервопривода. Нужно подключать комп и смотреть в реальном масштабе времени. Еще, скачки оборотов могут быть следствием плохого контакта на датчиках (2 шт) положения и скорости вращения вала ТНВД. Снимите и поставте на место, трабл может уйти...Многие диагносты грешат на ТНВД,но точно ещё никто не сказал
