П3 DID не переключается автомат
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Сообщение Fomins »
Все привет
имеется П3, 2006г, 3,2DID, пробег 99500 км, коробка автомат, dakar(если эито важно)
неделю назад чекал движок - ошибок 0
вчера подтянул ремень гены и гура
позавчера жена мне сказала что машина сильно тупит и не хочет ехать
я вчера взял машину и даванул на ней круг по мкаду во всех режимах - все работает как часы
вернул - говорю тебе показалось
а седня на трассе заметил что машина правда не едет больше 100 км и при етом ревет как зверь
глянул на тахометр
результат таков
с 1й на 2ю переключается после 3500 об
со 2й на 3ю после 4500 об
на 4ю уже не переключается
в ручном режиме скорости переключаются(по крайней мере лампочка-индикатор передачи бегает от 1й до 5й и обратно)
я так понимаю эт коробка ?
заранее всем спасибо
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Fomins
Re: П3 DID не переключается автомат
Сообщение Fomins »
и еще скажите плиз
вроде же на дизеля кикдаун не ставили ?
а у меня под педалью есть кнопка и кажется она работает(ну точнее работала, наверно)
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Кик-даун есть. Работает он по какой-то своей дизельной логике :)
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
mickey
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение mickey »
Всем салют! :*HI*: у меня тоже есть кнопка кикдаунс и даже провода к ней подходят, но сколько я на неё не нажимал от неё не чего не получал :*PARDON*: странно конечно. Pajero III 3.2 DID, 4M41, 2001г.в 220000км. вот попробовал на трассе езду почему то больше 160км/ч при 3000-3050оборотов она не едет, а в запасе ещё 1000оборотов это нормально?
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
У меня похожий трабл по переключению. При динамичной езде коробка как бы подвисает, с 1 по 3 передачу переключается как положено, но с 3 на 4 утыкается в 3500 или более(точно не помню, может даже под 4000) и не хочет переключаться пока чуть не сбросишь обороты или сама по себе после какого-то понятного ей одной времени, но более продолжительного чем положено(субьективно), с 4 на 5 такая же шняга. Особенно раздражает при обгоне, тогда перевожу в ручной режим и переключаю вверх уже сам. Что интересно, если ехать спокойно, обороты не больше 2500 то все ОК. Думал может масло, поменял правда и время пришло, но ничего не изменилось.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
Fomins
Сообщение Fomins »
Macar_4x4 писал(а):и не хочет переключаться пока чуть не сбросишь обороты
точно !
именно так
записался на завтра в центр автоматических трансмиссий МАИ (вроде говорят они там ничего... надеюсь)
чо было отпишусь
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Fomins
Сообщение Fomins »
В МАИ чекнули коробку, ошибок - 0, покатались по ленинградке, выяснили:
если тапку давить очень плавно - то все Ок, машина нормально разгоняется и переключается, правда больше 3500 об не дает, т.е. больше 120 км/ч никак не едет
если же давануть кикдаун, то на 1-2й двигло набирает положенные 4000 об и там передачи переключаются, хотя это уже совсем не езда с кикдауном. На 3й передаче мотор до 4000 уже не докручивает и коробка на 4ю уже не переходит, не говоря уж о 5й. Но если бросить педель газа и опрять ее нажать, то кикдаун отключается и машина переходит на высшую передачу. Таким образом ее можно догнать до 5й передачи - 120 км/ч - 3000 оборотов. Но все равно быстрее она не едет :(
завтра еду в ММС, там посмотрим
по ходу отпишусь
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Fomins
Сообщение Fomins »
я растерян, я разбит
мой ТНВД убит
дайте ствол мне кто нибудь
что б в висок себе пульнуть :(
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Macar_4x4
Подожди ты с суицидом
И с ТНВД убитым
Обращайся к Дизельмену
Он расскажет про замену
Что оставить что менять
И на кого при том пенять
ММС я доверяю
Но потом я проверяю.
Macar_4x4
Ну и вот мою историю почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=50493
Fomins
Сообщение Fomins »
ММС приговорили клапан управления опережением зажигания
+ выдали коды ошибок по ДВС: 43, 41
посоветовали обратиться в техно дизель
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Macar_4x4
Дело хозяйское.
Fomins
Сообщение Fomins »
господа!
я может конечно туплю, но сорри какое нафик опережение зажигания ? у меня же дизель
или я не прав ?
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Macar_4x4
Конечно не зажигания а впрыска топлива. В личку Дизельмену апни и спроси. Хотя дело хозяйское я уже тебе говорил.
Fomins
Сообщение Fomins »
у меня его тел есть
к тому же мы в 5ти минутах обитаем
просто ща стока работы, что ппц
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
41 - Электромагнитный клапан управления основной дроссельной заслонкой и его цепи;
43 - Электромагнитный клапан управления углом опережения впрыска топлива и его цепи.
Обычно, такой букет выскакивает если забит фильтр магистрали к бустсенсору (датчику наддува). Как правило имеет фиолетовый цвет и ввернут в впускной коллектор. От него идет шланг диаметром 7 мм к бустсенсору. При его забитии ЭБУ не видит итогов наддува и корректирует топливоподачу в меньшую сторону. Мойте карбклинером в несколько этапов и продувайте. Стоит прочистить впускной коллектор от налета сажи как последствия работы EGR. Удачи.. :*VICTORY*:
Fomins
Сообщение Fomins »
я бы лучше к Вам подьехал(тем более что рядом) :)
у меня времени самому вообще никак нету этим заниматься. Я и так на 3х работах пашу с тра до вечера а если еще машину к этому прибавить, то до пенсионного возраста точно не доживу :(
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Без проблем - звоните.
Fomins
Сообщение Fomins »
после замены топливного фильтра машина поехала здорово резвее, но все равно:
пока на газ почти не давишь - все ок
как только надавил на гашетку чуть сильнее обычного - "ОНО" сразу входит в перегазовку и пока не отпустить педаль газа на повышенную переключается крайне неохотно :(
вобщем - ждем зарплаты и к дизельмену :)
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Macar_4x4
Если не трудно отпишитесь по результату.
