Люфт кардана
Добавлено: 07 сен 2010, 19:34
Sokol_071
вал выходящий из раздатки соединяющийся с карданом (в сборе по сути это вроде и есть весь кардан с промежуточными и тд), серьёзно люфтит прям около сальника на выходе из раздатки. Это нормально? Допустим ли какой то люфт у валов выходящих из раздатки?
Re: Люфт кардана
Добавлено: 08 сен 2010, 01:38
pajero2вод
Какой люфт вверх-вниз или вперёд-назад по ходу движения? Скорей всего подшипники в раздатке под замену.
Re: Люфт кардана
Добавлено: 08 сен 2010, 10:27
Sokol_071
pajero2вод писал(а):Какой люфт вверх-вниз или вперёд-назад по ходу движения? Скорей всего подшипники в раздатке под замену.
вверх вниз... Тоже на подшипник грешу
Re: Люфт кардана
Добавлено: 08 сен 2010, 12:52
pajero2вод
Значит точно подшипник смореть ::-):
Re: Люфт кардана
Добавлено: 08 сен 2010, 22:28
dimsam1
подшипник это следствие, нужно искать причину а это как правило втулка хвостовика раздатки
Re: Люфт кардана
Добавлено: 22 янв 2013, 10:19
ВИЛ
Решил чуток оживить тему поскольку проблема до сих пор там где и была. Мучавшись в поисках нашел вот такую втулку АКПП toyota.
http://akpp-ua.com/p9588477-vtulka-hvos ... 86211.html
Может кто имеет возможность произвести промер втулки и дать размеры?
Re: Люфт кардана
Добавлено: 26 янв 2013, 10:19
SapSet
Мужики здорова. Тут вот возникла такая проблема. В месте где кардан заднего моста входит в хвостовик раздатки между карданом и хвостовиком есть люфт. Никаких вибраций нет при езде. Никаких стуков толчков или ещё что то нет. По идее там должен быть люфт? На фото я это место обвёл. Помогите мужики у кого есть мысли или может кто сможет у себя глянуть?
Re: Люфт кардана
Добавлено: 26 янв 2013, 11:16
Vitaliy666
