Замена МКПП на АКПП Pajero 3
Добавлено: 08 сен 2010, 04:43
DPR
Товарищи, приветствую! Восстанавливаю pajero 2003 года 3,5 бензин, сейчас там стоит механика, однако проскакивают шальные мысли о замене последнего на автомат. Подскажите, насколько это трудоемко, что попутно надо менять, и вообще имеет ли смысл? Машина для меня новая, поэтому о возможностях ее автомата и механики мне ничего не известно. Буду благодарен за дельные и емкие советы и комментарии!
Re: Замена МКПП на АКПП Pajero 3
Добавлено: 08 сен 2010, 06:19
HiTEX
АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО. Ну а по теме, если есть проводка и блок управления автоматом и раздаткой, то почему бы и нет. Вот если всего этого нет, то гемморой
Добавлено: 08 сен 2010, 07:06
DenVer
HiTEX писал(а):АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО.
Почему это грустная история? Мне кажется дело в том, для каких задач авто? Если для говнолина или для отжига, то механика. Если для спокойной езды по городу и трассе АКПП. ИМХО
HiTEX писал(а):Ну а по теме, если есть проводка и блок управления автоматом и раздаткой, то почему бы и нет. Вот если всего этого нет, то гемморой
+1 Еще только нужен селектор передач в сборе с приборкой :*VICTORY*:
Добавлено: 08 сен 2010, 09:18
Pedro
Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо :;-):
Добавлено: 08 сен 2010, 09:50
wersa
Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо :;-):
Они по бездорожью на автомате просто не ездили.
Добавлено: 08 сен 2010, 10:10
dimmokr
+100 ::-D:
Добавлено: 08 сен 2010, 16:35
DenVer
У каждого свое представление о гавнолине! ::-D: ::-D:
Добавлено: 08 сен 2010, 16:37
DenVer
Что подразумеваете под словом гавнолин? Жижу высотой в 20 см. (как у Вас на автарке) Тогда да, проблем нет! Это всеголиш подъезд к гавнолину!
Но если грязь достигает фар и при этом колея, то ИМХО лучше механики, еще ничего не придумали! :*VICTORY*:
Добавлено: 08 сен 2010, 18:00
HiTEX
Эт точно. !5 минут в буксах по песочку и всё, 30-40 минут отдыха, с перекуром, таким долгим, что никотин с конца капает.
Как только мой аПтомат встанет, так сразу механику поставлю
Добавлено: 09 сен 2010, 01:34
DPR
а если говорить о узлах которые надо менять? непосредственно коробка, блок управления коробкой и раздаткой (как сказали выше), блок управления двигателем?карданы?редуктор? Я просто уже ремонтировал автомат, можно сказать наелся) Автомат на паджеро капризный, имеет ли какие заводские болезни?
Добавлено: 09 сен 2010, 06:10
Seryi
Автомат на 3-м пыже имеет конструктивную болячку- почти безсимптомно разваливается планетарный редуктор.Впрочем такая беда и на галантах,диамантах и прочих митсу с похожим конструктивом АКПП. По моему проще продать с механикой,купить с автоматом.
Добавлено: 09 сен 2010, 07:23
wersa
DenVer писал(а):Что подразумеваете под словом гавнолин? Жижу высотой в 20 см. (как у Вас на автарке) Тогда да, проблем нет! Это всеголиш подъезд к гавнолину!
А мужики то не знают ))) завтра расскажу посмеемся...
HiTEX писал(а):Эт точно. !5 минут в буксах по песочку и всё, 30-40 минут отдыха, с перекуром, таким долгим, что никотин с конца капает.
а ты понижайку попробуй включать.
Добавлено: 09 сен 2010, 08:12
DenVer
Нельзя! :=-O: Никому не говори! ::-X: Это же военная тайна! ::-X: ::-D:
Добавлено: 09 сен 2010, 11:39
Pedro
Опа... а я - то, дурак, думал... :=-O:
Тогда спрошу, как у гуру бездорожья - чем в "грязь достигает фар и при этом колея" мешалка лучше?
Добавлено: 09 сен 2010, 11:55
Pedro
В режиме автомата (D) буксовать низяяяяяя!!!!
Добавлено: 09 сен 2010, 17:45
HiTEX
Да тем, что ты педалью управляешь сцеплением двигателя с дорогой. Где нужно, в натяг, где нужно, в раскачку. Автомат , ни чего этого тебе не даст. Да и динамика разгона (читай переключения передач) тоже не фонтан. АКПП для дедушков, в церковь ездить. ::-D:
РС. Поповоду буксования в песке, когда за бортом 45-50 а на песке можно яйца жарить, то ничего не спасёт (только мешалка) :*WRITE*:
Добавлено: 09 сен 2010, 18:21
DenVer
Секунд на 20 призадумался куда послать с таким сарказмом: в библиотеку или в интернет!
Но спасибо HiTEX раставил точки над i
HiTEX писал(а): Да тем, что ты педалью управляешь сцеплением двигателя с дорогой. Где нужно, в натяг, где нужно, в раскачку. Автомат , ни чего этого тебе не даст. Да и динамика разгона (читай переключения передач) тоже не фонтан. АКПП для дедушков, в церковь ездить. ::-D:
Этого достаточно?
Добавлено: 09 сен 2010, 19:59
Pedro
Да уж расставил :*YES*:
"...- А армяне лучше, чем грузины!
- Чем лучше?
- Чем грузины!"
Ну вас.....
Добавлено: 09 сен 2010, 22:43
HiTEX
Ну не обижайся. Механика для динамичной езды с выбором режима нагрузки тобой, а АКПП так и называется в народе ЛЕНТЯЙКА. Ехать едет, но грустно. В городе , в пробках хорошо, а вот в бездоре, лучше тебя ни один электронный мозг не прочувствует ситуацию.
Добавлено: 09 сен 2010, 23:00
DenVer
HiTEX писал(а):Ну не обижайся.
+1000000 :*VICTORY*:
HiTEX писал(а): Механика для динамичной езды с выбором режима нагрузки тобой, а АКПП так и называется в народе ЛЕНТЯЙКА. Ехать едет, но грустно.
Ну в этих случаях типтроник форева! :m/: Да и на трассе, особенно на дальняк, лучше автомат!
HiTEX писал(а):В городе , в пробках хорошо, а вот в бездоре, лучше тебя ни один электронный мозг не прочувствует ситуацию.
А вот с этим спорить бесполезно! Ездить конечно можно и даже раскачать можно, но это компромисс! :*VICTORY*:
