уровень тормозной жидкости
Добрый вечер или час,пишу проблему и жду ответ от вас. На выходных поменял сам тормозные колодки по кругу. Заменил тормозную жидкость. Колодки поставил sumitomo не оригинал.Цена 3тыс.в круг.Купил на рынке в кунцево.Всё прокачал как положено.(Заднее правое,переднее левое.Заднее левое,переднее правое.) Да,тормоза стали отличные.Ни какого писка,шума и биения нет. Но суть в том, что с утра когда ещё не заводил двигатель,открываю капот, смотрю на бачок с жидкостью там уровень.Включаю зажигание ,начинает качать насос,когда насос накачал то жидкость примерно на 3-4 мм стала ниже уровня.При этом тормоза работают нормально.Но на следующее утро жидкости опять уровень.Включаю зажигание и жидкость опять уходит на 3-4мм.Скажите так должно быть или нет? Раньше до всей этой процедуры я как-то без внимания,может так и было или просто себе заморачиваю голову! Всем за ранее огромное спасибо. pajero-4,3.2 дизель 2008г.
Последний раз редактировалось Цезарь 08 сен 2010, 16:17, всего редактировалось 4 раза.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: уровень тормозной жидкости
Какой насос? Может, просто совпадение? Возможно, жидкость ушла после нажатия на педаль, когда поршни суппортов на место встали?.. Или "булька" в магистрали была..Цезарь писал(а):Включаю зажигание ,начинает качать насос,когда насос накачал то жидкость примерно на 3-4 мм стала ниже уровня.
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
