Где находится датчик температуры АКПП
ВАСИЛИЙ.Б
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR
Сообщение ВАСИЛИЙ.Б »
Подскажите где находится датчик температуры АКПП, как он выглядит и можно ли его поменять не снимая АКПП? :*SCRATCH*: Если есть фото добавляйте! Заранее СПАСИБО!!! :*THANK*:
Temych
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 1997 H56A
Re: Где находится датчик температуры АКПП
Сообщение Temych »
ВАСИЛИЙ.Б писал(а):Подскажите где находится датчик температуры АКПП, как он выглядит и можно ли его поменять не снимая АКПП? :*SCRATCH*: Если есть фото добавляйте! Заранее СПАСИБО!!! :*THANK*:
За Junior не скажу точно, а на Мини слева по ходу движения машины в районе задней стенки моторного отсека. Там на АКП подходит алюминиевая трубка (крепится болтом) в ней он (датчик) и вкручен.С ямы его хорошо видно. Подходит к нему фишка с одним проводком. Сам пока не снимал, но думаю особых проблем возникнуть не должно при наличии длинной головки на 17 или 19 (точно не уверен) и удлинителя воротка.
Mitsubishi Pajero Mini 1997 H56A 4A30
Knut
Сообщение Knut »
На трубке жидкости СВЕРХУ АКПП. Заменить непросто - руки неподлезут...
JR 98г. АКПП,
