Нужны советы по покупке!!!
Добавлено: 08 сен 2010, 20:32
DARK-ZeaLoT
Доброго времени суток всем!!!
Ездил сегодня смотреть монтеро спорт...осмотрел визуально, прокатился немного...в принципе машина понравилась, но есть несколько моментов, которые смущают, а именно...
При движении руль стучит, а точнее не сам руль, а как бы в руль...и стук такой, как будто разболталось что то...
При наборе скорости и езде больше 30-40 км/ч слышен то ли гул, то ли свист из под машины как будто гудит редуктор ну или в мосту что то не в порядке...и это проявляется только когда скорость побольше...
Вот эти две проблемы пока останавливают от покупки...
Ах да, ещЁ пробег...если я правильно понимаю и на монтерах одометр в милях, то что то уж больно большой пробег для авто 2002 года...180 000...это же получается почти 290 000 километров???
Буду очень благодарен за ответы и советы!!!
Заранее спасибо!!!
Re: Нужны советы по покупке!!!
Добавлено: 08 сен 2010, 20:49
DARK-ZeaLoT
А, и ещЁ забыл спросить...
Подлокотник можно заменить, а то он уже весь шатается, и не закрывается...вообщем хлипкий он какой то...
Ну это не критично, если его заменить можно...
Добавлено: 09 сен 2010, 00:14
Zema
Привет.Начну с пробега.Сам подумай- тачке 8 лет.Сколько то из них в штатах- это сотка миль, плюс по России 30000 в год,думаю что сотню еще скрутили).Есть такой сайт VIN SU по моему,поинтересуйся там историей машины до того момента как ее продали на аукционе.Иногда результат поражает.
Про стуки и гул- та же история.Смотрел под видом покупателя аналог 2007года- та же хрень.Короче забил,купил и езжу.Каждый месяц заезжаю к ребятам- ниче не находят.Ребята проверенные,думаю нашли бы,если б че то было.Бенз и масло не жрет.
Вообще если сомнения- посмотри еще несколько аналогичных машин,за просмотр денег не берут,а сравнить будет пользительно.Удачи!
Добавлено: 09 сен 2010, 10:45
EKorepanov
DARK-ZeaLoT писал(а):Доброго времени суток всем!!!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Я бы СТО раз подумал. Конечно вопрос цены. Если это 250-300 тыс. одно (кататься пару лет в режиме добивания ничего не вкладывая), если 400-500 совершенно другое (нужно еще будет сотку-полторы вложить в ремонты на года четыре эксплуатации).За 600 постоянно мелькают в объявах очень достойные экземпляры...
И если рулевое+подвеска, включая мосты, вещь не критичная, то при таком пробеге и НЕИЗВЕСТНОМ качестве обслуживания большой риск попасть на убитость АКПП + AWD и двигала.
PS. У меня 2001 года (пробег честный 97 тыс миль) и описанный гул возникает только при подключении полного привода, так что подозреваю, что в Вашем случае есть еще траблы в раздатке и мостах.
Добавлено: 09 сен 2010, 11:06
Tratran
DARK-ZeaLoT писал(а): При движении руль стучит, а точнее не сам руль, а как бы в руль...и стук такой, как будто разболталось что то...
Стуки-надо смотреть,но можно и не найти ничего :*DONT_KNOW*:
Гул-какая резина стоит?Если мудовая,то она гудеть обязана.Гудит даже БФГ АТ. :*PARDON*:
если шоссейная,то гудит трансмиссия и скорее всего дифф заднего моста-а это дорого.
Добавлено: 09 сен 2010, 11:20
forest-alex
стучать могут наружние втулки переднего стабилизатора, либо что-то серьенее типа шаровых - их в передней подвеске просто море.... насчет гула - возможно резина (отличная от Н/Т) или тормоза (у меня гудит когда тормоза немного прогреются)...
Добавлено: 09 сен 2010, 16:50
V_Noise
Здесь можем очень много на советовать и предположить, но лучше на диагностику в сервисе. Если грамотные мастера они сразу скажут где что и как. Я в мае покупал ММС сам посмотрел вроде бы все ок. (в тех части вроде соображаю), но отправил на диагностику в свой сервис. Приговор - прошпринцевать и заменить стаб с втулками. И это все для авто в подписи. Обрати внимание на ДВС и КПП и раздатку. Диагностика обойдется в 500-1500 руб а скидку можно сделать и больше на покупку :)
Добавлено: 09 сен 2010, 17:23
DARK-ZeaLoT
Резина стоит бриджстоун, обычная шоссейная...но протектера на ней осталось ну миллиметров 6-8...то есть практически стЁрся протектор...менять нужно...
Коробка работает мягко, без рывков, стуков и прочей ерунды...
У меня раньше был ниссан пульсар на автомате, и я знаю как ведЁт себя автомат когда он умирает...
У меня масло не меняли 130 тысяч, и при переключении чувствовались толчки...а тут всЁ ровно...и продавец говорит что масло меняли год назад...
Обслуживались всегда в одном и том же сервисе, там работают ребята знакомые...машина конторская.
Вообщем что повезу ещЁ и на диагностику, это точно...может там специ подскажут что это за проблемы, и сколько нужно денег вложить чтоб всЁ это исправить...
А про подлокотник что скажите??? Его можно поменять? И можно ли достать новый или придЁтся на разборках искать???
Добавлено: 09 сен 2010, 18:09
drcham
Думаю, что можно и новый. Все упирается в стоимость изделия.
Добавлено: 09 сен 2010, 18:58
vadym
DARK-ZeaLoT писал(а):А про подлокотник что скажите??? Его можно поменять? И можно ли достать новый или придЁтся на разборках искать???
Подлокотник, откидная часть.
Если не треснул пластик то обычно болтается из-за раздолбаного, погнутого или плохо прикрученного рояльного завеса на котором поворачивается подлокотник.
Он металический - откручиваешь, выравниваешь, накрепко прикручиваешь обратно.
Там есть так же две пластиковые направляющие которые ограничивают откидывание подлокотника, если поломаны проверь, что бы остатки их не мешали полному прилеганию при закрывании.
Если замок не плотно держит там есть пружинная скоба ее надо подогнуть.
Добавлено: 09 сен 2010, 23:27
DARK-ZeaLoT
Понял, большое спасибо за ответ!
Обязательно посмотрю из за чего он не закрывается и болтается...думаю что достаточно будет всЁ закрутить и выровнять.
Добавлено: 09 сен 2010, 23:35
Zema
DARK-ZeaLoT писал(а):При наборе скорости и езде больше 30-40 км/ч слышен то ли гул, то ли свист из под машины как будто гудит редуктор ну или в мосту что то не в порядке...и это проявляется только когда скорость побольше...
Че то я задумался тоже над этим вопросом.Сегодня типа тестировал- накатом пускаю- нет того гула,газку поддал- появляется.По звуку как бы турбина стояла.Давно так.Че за хрень?
