Аналог ролика натяжителя ремня кондея
Добавлено: 10 сен 2010, 12:57
ksnovich
Народ, зашуршал у меня ролик натяжителя ремня кондиционера.
Снял его, набил смазки. на месяц пропало. Но вот опять появился шелест. Пришла значит ему пора...
Полез на exist.. цена 3162р !!!
И нету аналогов. Артикул оригинала MB 609125
Кто-то находил аналоги ?
вычитал, что вроде можно выпресовать подшипник и запресовать другой, но какой... от чего подойдет ?
Поделитесь опытом.
Re: Аналог ролика натяжителя ремня кондея
Добавлено: 10 сен 2010, 13:09
KupuK
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала)
Добавлено: 10 сен 2010, 17:10
ksnovich
хм. поеду гляну что за подшипник такой в волге
Добавлено: 10 сен 2010, 17:46
ksnovich
а кто-нибудь точно знает какой подшипник подойдет на этот ролик ( на спорта) ?
Искал в поиске, везде примеры для старших паджеров.
Вы уверены, что из Волговского маховика подойдет именно на ролик спорта?
Добавлено: 13 сен 2010, 15:45
ksnovich
пока тишина..
Добавлено: 13 сен 2010, 17:12
PILAT
та же проблема. сначало начал свистеть (только когда кондей включал), потом вот ремень слетел. ремень купил, но вот думаю перед установкой ролик натяжителя смазать. Но если смазка на пару месяцев действует, то может действительно подшипник поменять. ведь можно выдавить пресом и искать аналог, уже с образцом в руке. Ничего страшного в катании без кондея не будет я думаю.
Добавлено: 13 сен 2010, 17:49
Prizrack
сегодня вечером скажу от чего подходит .... в гараже уже лежит на замену
Добавлено: 13 сен 2010, 22:37
Bormin83
ksnovich писал(а):а кто-нибудь точно знает какой подшипник подойдет на этот ролик ( на спорта) ?
Волговский вышеупомянутый точно подходит. Я поступил следующим образом: расслабил ремень кондея, снял сам ремень, снял ролик и вместе с роликом в автозапчасти поехал. Показал консультанту, тот посмотрев на маркировку за пару минут нашел и принес аналог от волги. Рядом с магазином сервис, тут же перепресовали за 100 руб. В итоге стоимость ремонта 164 руб. Пока катаюсь(чуть больше месяца)...
Добавлено: 14 сен 2010, 09:26
ksnovich
вот спасибо :) будем пробовать.
Добавлено: 14 сен 2010, 19:59
OZR
ksnovich писал(а):Народ, зашуршал у меня ролик натяжителя ремня кондиционера.
Поделитесь опытом.
Когда гонялся на знаменитой "Лянче Дельте Интеграле Эволюшен" то там одно из больных мест был как раз ролик натяжителя ручейкового ремня, но так как спорт есть спорт и всё должно быть под рукой(а новый подшибник стоит около 170 евро) То дяди токоря выточили внешнюю обойму в которую вкладывался трёхкопеечный по стоимости подшибник,и центрующую внутреннюю часть,делов пять сек. гайку открутил,гов...о выкинул,свежак вставил вот и всё!!! Не нами было придумано, когда брали машину из под Мики Биазона(кто в теме тот поймёт из под кого) и такого поверьте сплош и рядом..АвтоСпорт Рулит!!! :*BYE*:
Добавлено: 17 июн 2011, 10:30
VN
Купил вчера от волги с надписью - Россия (35 руб), вынул старый получилось что старый шелестит намного тише чем новый :)
поеду за другим - SKF - 180 р.
на всякий случай - подшипник закрытый 6203 (6203DU2)
диаметр наружный - 40 мм
диаметр внутренний - 18 мм
ширина - 12 мм
Перепресовывается элементарно, снять-поставить ролик 15-20 минут
Снять - ослабляем центральную гайку ключ -14, ослабляем натяжной болт ключ - 12, снимаем ремень.
Откручиваем центральную гайку, снимаем две маленькие шайбы и одну бОльшую, снимаем подшипник, вынимаем втулку. Молотком "выпресовываем" старый, убитый, грязный, свистящий. Бить изнутри -> наружу. Аккуратненько в тисках впресовываем новый, блестящий, крутящийся, в смазочке. Собираем всё в обратном порядке. Радуемся. Ставим новый рекорд времени по "замене" натяжного ролика кондиционера. Идём счастливые домой, сообщаем супруге(у), что сэкономили 2500-3000 рублей семейного бюджета. Снова радуемся уже вместе со второй половиной. Гордимся собой.
Добавлено: 15 авг 2011, 16:28
Buren
народ, чтоб поменять подшипник надо снимать компрессор кондиционера?
Добавлено: 15 авг 2011, 16:59
MrBullyDouzer
MB 609125 ролик
заменители
MITSUBISHI MR 315634 Шкив в сборе,натяж.ремня компресс.конд
MITSUBISHI SSA921B478 Шкив
Только странное обозначение... Изначально правильный ли номер?
Добавлено: 23 авг 2011, 09:52
VN
Компрессор снимать не надо, вообще ничего снимать не надо кроме ролика.
Добавлено: 21 окт 2011, 19:58
salska
Похоже закралась ошибка: подшипник SKF 6203 имеет внутренний диаметр 17 мм.
Уважаемый VM, подтвердите инфу, пожалуйста.
Добавлено: 21 окт 2011, 21:24
Studebeker
salska писал(а):Похоже закралась ошибка: подшипник SKF 6203 имеет внутренний диаметр 17 мм.
Именно так и есть на самом деле. Внутренний 17 мм.
По нашим стандартам имеет обозначение 203, по западным 6203, буквы-это производитель и модификации.
Добавлено: 23 окт 2011, 23:35
Андрик88
товарищи, а у меня свистит по жутком, пока не прогреется, и так подозреваю что ролик натяжитель гура, кто-нибудь сталкивался??? есть аналог?? можно ли выпресовать его??
может какой от других машин подобрать получиться
Добавлено: 24 окт 2011, 10:54
Геннадий
А выше,что написано?
Добавлено: 24 окт 2011, 12:24
yandron
Я заказал подшипник KOYO 6203. Буду ставить. Вот только смущает, что он открытый с двух сторон. Родной пока не доставал. Может кто подскажет, родной открытый или закрытый.
Добавлено: 24 окт 2011, 14:45
D12
Родной закрытый.
