Болты впускного коллектора свёрнуты...
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Итак, при замене коммутатора выяснилось, что 3 болта свернули резьбу в ГБЦ (входят от руки и замечаааательно выходят... (с)).
Воздух пока вроде не подсасывает, но так ехать в зиму не хочу.
Думается что дело распространённое, кто как боролся с сей бедой?
Вижу 2 варианта:
1. Установить футорки.
2. Нарезать резьбу побольше и вместо болтов поставить ремонтные шпильки.
Какие будут мысли?
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Болты впускного коллектора свёрнуты...
Сообщение HiTEX »
Так наверно не в ГБЦ, а в штанах между головками ГБЦ. Поменяй штаны. Ибо болты комутатора именно туда вворачиваются. :*WRITE*:
Дед Василь
Xимера
Сообщение Xимера »
HiTEX писал(а):Так наверно не в ГБЦ, а в штанах между головками ГБЦ. Поменяй штаны. Ибо болты комутатора именно туда вворачиваются. :*WRITE*:
Точно! ГБЦ не причём. Ща пороюсь по микрофишам как эти штаны крепидзе...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот они точно к головкам прикручиваются. Увидишь гаечки на шпильках с кучей подпружиненых шайбочек на каждой (для компенсации температурного расширения)
Дед Василь
Xимера
Сообщение Xимера »
Микрофиши показали что всё же ГБЦ - кто как делал?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Нарезай резьбу и ставь шпильки, было тоже в двух местах резьба сорвана. Сделали, 2года назад , всё ок.
Xимера
Сообщение Xимера »
pajero2вод писал(а):Нарезай резьбу и ставь шпильки, было тоже в двух местах резьба сорвана. Сделали, 2года назад , всё ок.
Тож склонился к этому варианту, с футорками уж больно возьни много.
Aking
Сообщение Aking »
+1 Тоже были сорваны. Нарезал резьбу и поставил на новые шпильки.
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
