Болты впускного коллектора свёрнуты...
Добавлено: 10 сен 2010, 17:11
Xимера
Итак, при замене коммутатора выяснилось, что 3 болта свернули резьбу в ГБЦ (входят от руки и замечаааательно выходят... (с)).
Воздух пока вроде не подсасывает, но так ехать в зиму не хочу.
Думается что дело распространённое, кто как боролся с сей бедой?
Вижу 2 варианта:
1. Установить футорки.
2. Нарезать резьбу побольше и вместо болтов поставить ремонтные шпильки.
Какие будут мысли?
Re: Болты впускного коллектора свёрнуты...
Добавлено: 10 сен 2010, 17:37
HiTEX
Так наверно не в ГБЦ, а в штанах между головками ГБЦ. Поменяй штаны. Ибо болты комутатора именно туда вворачиваются.
Добавлено: 10 сен 2010, 18:02
Xимера
HiTEX писал(а):Так наверно не в ГБЦ, а в штанах между головками ГБЦ. Поменяй штаны. Ибо болты комутатора именно туда вворачиваются.
Точно! ГБЦ не причём. Ща пороюсь по микрофишам как эти штаны крепидзе...
Добавлено: 11 сен 2010, 18:17
HiTEX
Вот они точно к головкам прикручиваются. Увидишь гаечки на шпильках с кучей подпружиненых шайбочек на каждой (для компенсации температурного расширения)
Добавлено: 12 сен 2010, 20:04
Xимера
Микрофиши показали что всё же ГБЦ - кто как делал?
Добавлено: 13 сен 2010, 01:13
pajero2вод
Нарезай резьбу и ставь шпильки, было тоже в двух местах резьба сорвана. Сделали, 2года назад , всё ок.
Добавлено: 13 сен 2010, 10:19
Xимера
pajero2вод писал(а):Нарезай резьбу и ставь шпильки, было тоже в двух местах резьба сорвана. Сделали, 2года назад , всё ок.
Тож склонился к этому варианту, с футорками уж больно возьни много.
Добавлено: 13 сен 2010, 11:29
Aking
+1 Тоже были сорваны. Нарезал резьбу и поставил на новые шпильки.
