замена свечей на 6G75
Добавлено: 11 сен 2010, 23:30
freightliner
Еще вопросец. А что,что бы свечи поменять на этом моторе тоже надо всю эту шляпу с двигла снимать как на GDI. Пипец элементарная операция вырастает в какой-то трабл.Попробовал как то,наконечники со свечей не вытащить даже! ВО ТАЗЗЗЗ!!! :]:-O:
Re: замена свечей на 6G75
Добавлено: 12 сен 2010, 08:46
HiTEX
Ффсё снимать не надо, только впускной коллектор ::-D:
Добавлено: 12 сен 2010, 11:33
freightliner
HiTEX писал(а):Ффсё снимать не надо, только впускной коллектор ::-D:
Все равно трудоемкая процедура получается с заменой прокладок и прочего
Добавлено: 12 сен 2010, 12:37
HiTEX
Согласен. Одну прокладку надо менять. А в процессе замены, посмотри в колодцы, на наличие масла. Если есть, то до кучи и прокладку клапанных крышек с кольцами поменяй
Добавлено: 12 сен 2010, 12:53
oval
На 6G75 MIVEC еще нужно прокладку трубки рециркуляции отработавших газов поменять (если по мануалу), а также некоторая проблема с откручиванием/закручиванием крайнего к перегородке салона болта крепления впускного коллектора (рекомендуют поддомкратить заднюю часть трансмиссии)
Добавлено: 12 сен 2010, 17:43
freightliner
oval писал(а):На 6G75 MIVEC еще нужно прокладку трубки рециркуляции отработавших газов поменять (если по мануалу), а также некоторая проблема с откручиванием/закручиванием крайнего к перегородке салона болта крепления впускного коллектора (рекомендуют поддомкратить заднюю часть трансмиссии)
у меня MPI
Добавлено: 12 сен 2010, 22:14
Анатолий Дмитриевич
Прокладка одна, домкратить не нада, болты выкручиваемые по кругу удобно "втыкать" в старый воздушный фильтр....послойно так сказать... ::-D: ...лишние не останутся... :*VICTORY*:
Добавлено: 06 янв 2011, 15:42
bilto77
День добрый ПОМОГИТЕЕЕЕ если не внапряг заменил свечи и запутался в порядке целиндров и проводов по монуалу и на колекторе разные вещи и от не правильной работы опять залил свечи Я как ставил уже последняя попытка и по моему правильно со стороны акумулятора порядок отсчета идет с задней стороны матора ( 6-4-2) и с другой стороны (5-1-3) и на катушках справа на лево крайняя там первый провод 6 второй3,средняя катушка первый провод4-второй1,последняя катушка первый провод 2 второй 5 - теперь думаю опять разобрать что ли и как высушить
Добавлено: 07 янв 2011, 01:03
dudekewl
а я менял, коллектор не снимал. только заслонку..на 75 думаю тоже можно не снимая..
Добавлено: 09 янв 2011, 21:12
bilto77
HiTEX писал(а):Согласен. Одну прокладку надо менять. А в процессе замены, посмотри в колодцы, на наличие масла. Если есть, то до кучи и прокладку клапанных крышек с кольцами поменяй
Ребята вот такая пробла поменял свечи прокладки из подклапан.крышек вроде затягивал равномерно и до упора,завел все чики чики и вот ее девизию блин сзади матора масло просто выливает раньше с баков на колектор,весь вопрос как затягивают эти крышки может там какое то заклинание))) завтра опять разбераю может герметик или есть свой порядок установки ,вообщем НА ПОМОЩЬ
Добавлено: 09 янв 2011, 21:51
Смайлик
А ты уверен что прокладки сели туда куда надо, сколько раз снимал крышки проблем не было, скорее всего ты прокладку где-то передавил.
Добавлено: 12 янв 2011, 16:23
oval
Смайлик204 писал(а):А ты уверен что прокладки сели туда куда надо, сколько раз снимал крышки проблем не было, скорее всего ты прокладку где-то передавил.
+1, там момент затяжки по спецификации маленький, 9Нм, это практически от руки отверткой... У себя делал ради прикола динамометрическим ключом, на данный момент 6,5т.км., все ок...
Добавлено: 02 фев 2011, 21:05
aspm25
Продаються ли прокладка впускного колектора и прокладки клапанных крышек где-нибудь отдельно,а то в экзисте нашел только комплектом на весь двигатель по баснословной цене,как будто они золотые...Подскажите пожалуйста,кто менял их,где брали по отдельности,или все же брали все комплектом???
Добавлено: 02 фев 2011, 23:25
oval
Покупал на 6G75 все эти прокладки по отдельности, но у меня 4-ый паджеро, я не знаю, совпадут ли каталожные номера с вашим двигателем...
Добавлено: 28 фев 2012, 09:22
MAGNET
у меня MPI
Добрый день! Подскажите знающие люди, а в чем отличие Мивек или Емпиай? - хочу тоже свечи поменять изучаю матчасть)
Добавлено: 02 мар 2012, 07:34
Vasilii
aspm25 писал(а):Продаються ли прокладка впускного колектора и прокладки клапанных крышек где-нибудь отдельно,а то в экзисте нашел только комплектом на весь двигатель по баснословной цене,как будто они золотые...Подскажите пожалуйста,кто менял их,где брали по отдельности,или все же брали все комплектом???
MR561582 – прокладка впускного верхняя большая-1 *307р
MR561581 - прокладка впускного верхняя маленькая-1 *307р
MR561584 – прокладка нижняя-1 *216р
MD 303148 – прокладка клапанной крышки нужно 2шт (одинаковые п\л) 2*320р
MF 245426 – болт клапанной крышки 6шт*70р
MD198128 – сальник свечных колодцев 6шт 6*204р
MR 561678 – Прокладка впускного и блока самая нижняя 2шт 2*204р (если есть подсос воздуха)
MN 119487 – свеча оригинал –6* 750р
MR 984943 – свеча оригинал – 6*529р
MN 153270 – ВВ провода комплект 3шт – 4500р
MD 372045 – катушка зажигания необходимо 3шт по -3*3800р
Добавлено: 30 июл 2012, 15:02
anluk
На сколько я понял при замене свечей достаточно будет поменять только 3 прокладки (MR561582 – прокладка впускного верхняя большая-1 ,MR561581 - прокладка впускного верхняя маленькая,MR561584 – прокладка нижняя-1 ),если не прав, то поправте меня
Добавлено: 01 июл 2013, 12:44
BabyHummer A-328
На двигатель 3.8 эти свечи подходят? NGK 4589 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386926196
Спасибо!
если кто-то менял свечи на 3.8 самостоятельно, опишите процедуру и примерный порядок действий, плиз. Может быть, есть засады при этой работе? При демонтаже впускного коллектора, нужно ли сливать ОЖ из системы? Поиском найти ответы на вышеперечисленные вопросы не удалось:(
Спасибо!
Добавлено: 02 июл 2013, 08:08
Kress
BabyHummer A-328 писал(а):На двигатель 3.8 эти свечи подходят? NGK 4589 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386926196
Спасибо!
Спасибо!
Да ничего особо сложного. Откручиваешь впускной коллектор по кругу, смотришь что его еще держит, тоже откручиваешь, материшься, находишь что его еще кто-то держит, откручиваешь и снимаешь коллектор и кладешь на его место тряпку, чтобы ничего не уронить внутрь. Все снятые трубочки лучше вторым хвостом оставить там где они есть, дабы не перепутать потом ничего. Тут уже доступ к свечам почти прямой, катушки только открутить надо, если их оставить висеть на проводах и провода не дергать, то потом не перепутаешь. Собирать в обратном порядке, не забыв поматериться, когда заведешь первый раз и воткнуть на место трубки которые пропустил ::-D:
Добавлено: 02 июл 2013, 09:58
BabyHummer A-328
Kress писал(а): Да ничего особо сложного. Откручиваешь впускной коллектор по кругу, смотришь что его еще держит, тоже откручиваешь, материшься, находишь что его еще кто-то держит, откручиваешь и снимаешь коллектор и кладешь на его место тряпку, чтобы ничего не уронить внутрь. Все снятые трубочки лучше вторым хвостом оставить там где они есть, дабы не перепутать потом ничего. Тут уже доступ к свечам почти прямой, катушки только открутить надо, если их оставить висеть на проводах и провода не дергать, то потом не перепутаешь. Собирать в обратном порядке, не забыв поматериться, когда заведешь первый раз и воткнуть на место трубки которые пропустил ::-D:
Да уж, ничего... Особенно с трубочками ::-D: Видимо, придется номерки писать на кусочках малярного скотча, и приклеивать. Я врядли найду где-то описание всех трубочек;) Насколько обязательно менять прокладку коллектора? Помнится, на том же эксплорере, конечно же, существовало требование смены этой прокладки. А на деле... .В общем, Эксплорера уже год, как нету у меня, а новая прокладка до сих пор(3-й год пошел)висит в гараже. ::-D:
ЗЫ. Начитался ужасов про заслонки... :%):
