Установка парктроника у официалов или...
react
- Двигатель:: KH8W
- Мой автомобиль(и):: NPS 3.2 AT
Всем добрый день,
Вопрос такой:
хочу поставить парктроник, не хочется потерять гарантию на электрику.
Какой парктроник ставят официалы? Где он продается, чтобы не платить за него ОД?
Или лучше поставить самостоятельно вот это, чтобы не платить в 10 раз больше:
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.21001422
или, чтобы не бурить бампер, поставить комплект из камеры и монитора:
Вопрос такой:
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Установка парктроника у официалов или...
Гарантию на электрику можно потерять только если ОД докажет что сломалось из-за парктроника
Ставь что тебе нравится, и где нравится...
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
при желании, могут доказать : )
у нас од ставит но нейм китайские парктроники за бешенные деньги
а вот стоимость самой установки оказалась сравнимой по стоимости установки в неплохом месте
для ориентира, 20-25$ за датчик в аудиовидо студии
я ставил у ОД свой парктроник (тут тема про мультитроникс)
6 датчиков, 2 перед и 4 назад
стоимость вышла в районе 170$
+ там еще сам БК устанавливался
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
react
- Двигатель:: KH8W
Cпасибо!_SiMBA_ писал(а):при желании, могут доказать : )
А 170$ -это стоимость установки?
А то ОД заряжают адскую сумму в 10000 без самого парктроника. А если их парктроник, то уже 15000.
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
У меня стоит БК Mutitronics RIF-500 и его родной парктроник (назад). Затраты на комплект с установкой вышли в районе 9000 рублей.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
react
- Двигатель:: KH8W
А был ли смысл в установке БК? Вы активно пользуетесь его функциями, кроме собственно парктроника?DEF29 писал(а):У меня стоит БК Mutitronics RIF-500 и его родной парктроник (назад). Затраты на комплект с установкой вышли в районе 9000 рублей.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Ставлю все допы в ugona.net Косяков пока не было, но и не дешево.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- _SiMBA_
Да, 170 это стоимость работ по монтажу
для меня БК мультитроникс был не главным, но весьма неслабым девайсом, котроль всяких перегревов, ошибок по шине, и прочее прочее, на русском сразу, для жены будет понятнее, так как она будет ездить : )
Брал ради парктроника,он там оказался очень даже зачетным и навороченным.
Ну и настраеваемый под себя...
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- DEF29
react, здесь кому как. Пока не попробуешь - не узнаешь. Мне очень нравится, весьма доволен!
- Cepxeo
Ставил паркмастер не у ОД, 4 датчика около 6 тыр. Пиликалка в салоне на потолке в р-не багажника. Всё устраивает. При замене заднего бампера после дтп Рольф любезно поставил эти датчики в новый без вопросов за 800р.
НМПС 2008г. 3,2 Intense AT Зима Nokian Hakka SUV 5
react
- Двигатель:: KH8W
Спасибо всем!
Cepxeo,
спасибо за идею по поводу установки пиликалки в задней части - тогда можно малой кровью обойтись и не тянуть провода через весь салон! а запитать можно из задней розетки.
А насколько легко провода из бампера протягиваются в салон, вы матюков слесарей не слышали, когда они их тянули?
Cepxeo,
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
+1. Пару раз обращался к ним по гарантии - все ок , сделали без вопросов и денег.drcham писал(а):Ставлю все допы в ugona.net Косяков пока не было, но и не дешево.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- CoolBDW
В днище под "бардачком" багажника слева (в нем домкрат и инструменты) есть отличное родное отверстие, через него и протянули. Проблем не было вообще никаких. Сам блок в этом "бардачке" и поставили за креплением инструментов.react писал(а):Спасибо всем!
Cepxeo,
Ругаться будут только на антикор
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- G.A.P
CoolBDW, Антикор надо делать до всяких инсталляций, сразу после покупки авто, и дать ему недельку на застывание
- CoolBDW
Че я, извращенец еще дополнительно антикорить ?G.A.P писал(а):CoolBDW, Антикор надо делать до всяких инсталляций, сразу после покупки авто, и дать ему недельку на застывание
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
А-а-а... Думаю, почему он у тебя такой? Всё просто - машина 2010 года выпуска, с пылу, с жару
- CoolBDW
Да еще дело было летом, в самую жару почтиG.A.P писал(а):А-а-а... Думаю, почему он у тебя такой? Всё просто - машина 2010 года выпуска, с пылу, с жару
было когда-то:
было когда-то:
react
- Двигатель:: KH8W
Посмотрел я на это дело вживую и стало боязно лезть - модуль парктроника нужно ставить справа, а питать его придется от фонаря заднего хода, который располагается с левой стороны, плюс придется бампер снимать.
Одна хорошая новость - наши установщики ставят такие же парктроники, которые продаются на Dealextreme за 28 долларов, так что здесь есть возможность заплатить меньше.
- CoolBDW
У меня бампер не снимали. Там, если лечь, все из под машины очень просто делается, даже поднимать ее не надо - я лично в этом убедился (глючил один датчик - пришлось под машину лезть). При этом, провода все равно тянуть от крайнего правого датчика, а фонарь заднего хода буквально в сантиметрах от него. Просто надо убирать их в единую "кишку", и тогда все будет аккуратно. В принципе, можно посмотреть на предмет такой же дырки под правой частью пола, только тогда для установки блока придется снять правую боковину обшивки (где нет стандартного лючка).react писал(а):Посмотрел я на это дело вживую и стало боязно лезть - модуль парктроника нужно ставить справа, а питать его придется от фонаря заднего хода, который располагается с левой стороны, плюс придется бампер снимать.
В общем, ничего там сложного нет, только надо на что-то ложиться, чтобы не замерзнуть
было когда-то:
было когда-то:
- _SiMBA_
в люке обшивки (где домкрат лежит) висит фишка для подключения прицепа
в которой дублируются провода на зание фонари
его там видно хорошо
может там и фонарь заднего хода продублирован...
так для инфы
так для инфы
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
