если катиться на нейтрали на скоростях выше 20 км/ч, то холостой ход не опускается ниже 2200 оборотов. Как только скорость упала ниже 20км/ч - холостые скачком уходят вниз. Ездил на диагностику, сказали чтоесть такой датчик нейтрали в коробке и он может глючить, но это не факт. В общем, кто сталкивался с такой проблемой или точно знает про наличие функцилонал датчика нейтрали в КПП - очень прошу совета ,т.к. ни на одной СТО не могут сказать в чем причина токаго поведения мотора
Есть ли такая вещь - датчик нейтали?
- yurich54
- Мой автомобиль(и):: П-II 6G72 5MT
у меня холостой ход почему-то зависит от скорости движения
P-II`93, 6G72, 5MT, R/D lock
КУПЛЮ ОДНО КОЛЕСО (ну или пару) BFG\AT 32x11.5 R15 ЦЕЛОЕ
- yurich54
Re: Есть ли такая вещь - датчик нейтали?
Не поверите, как неожиданно решился этот косяк. Просто заменил перегоревший предохранитель ABS на 20А, тот, который стоит сразу за клеммой АКБ. Вот кто бы мог подумать...
