Сколько 3,8 ест на холостых?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
soller
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero ultimate 3.8л 2008г
Сообщение soller »
Интересно сколько будет он зимой при автозапуске потреблять на холостых. Есть ли смысл ставить предпусковой подогреватель. Или не загоняться с ним. Чет просто расход по компьютеру не детский получается :). На авенсисе при ежечасном прогреве на 15 минут съедало 3-4 литра за ночь.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Сколько 3,8 ест на холостых?
Сообщение pajero2вод »
у отца 3.8, земой при сильных морозах от -25 и ниже , пускался када темература движка опускалась ниже 10градусев, короче 14литров заночь жрал ::-D:
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
дааа дофига. Предпусковой чтоль поставить автономный или электрический
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
soller писал(а):дааа дофига. Предпусковой чтоль поставить автономный или электрический
полюбому автономку.... webasto, эбешпехер\гидроник, теплостар....
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
не с теплым боксом договорюсь по любому дешевле)))))
GRON
Сообщение GRON »
учтите, что если сигналка с автозапуском, то страховка будет намного дороже. я бы поставил автономку, т.к. она будет меньше жрать в разы
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
я на вал руля воткнул блокиратор всего 3500 и час работы
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
просто автономка 11500 (брат на санта фе вчера сам себе поставил). Держу в паркинге где есть розетки можно электро подогреватель 2300 руб. А ночь в теплом паркинге стоит 100 р. вывод проще в гараж он рядом с домом.
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
soller писал(а):просто автономка 11500 (брат на санта фе вчера сам себе поставил). Держу в паркинге где есть розетки можно электро подогреватель 2300 руб. А ночь в теплом паркинге стоит 100 р. вывод проще в гараж он рядом с домом.
а что за электроподогреватель? такого типа - http://podogreva.net/page45?
есть желание поставить электроподогреватель (в гараже есть 220В), может кто уже изучал тему, посоветуйте для дизеля вариант.
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
Братишка тут заказывал автономный, там акция http://www.autoterm.ru
Электрические дешевле и если есть розетка в гараже, то предпочтительнее. Я тюменские нашел http://www.podogrev.com
Но т.к. держу на неотапливаемом паркинге, боюсь тырить будут кабель каждую ночь. Поэтому решил переехать на зиму в другой отапливаемый паркинг (3000 р/мес.). Это проще, к тому же можно лишь при морозе проситься :) а в остальное время держать в неотапливаемом :)
GLAZGO
Сообщение GLAZGO »
это для подогрева масла...смысл греть масло в поддоне когда блок будет весь промерзший..надо чтоб сразу из печки теплый воздух шел ::-):
вот этот котел http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12 надо ставить ...на 2 кВт...отечественных на 2 кВт в таком компактном виде кстати нет...
777///
vlad0664
Сообщение vlad0664 »
soller писал(а):я на вал руля воткнул блокиратор всего 3500 и час работы
Если не затруднит, можно подробней. У нас все установщики, "как один" твердят что на четверку блокираторы не делают и не ставят. Сори, что не по теме.
Лаки
Сообщение Лаки »
pajero2вод писал(а):у отца 3.8, земой при сильных морозах от -25 и ниже , пускался када темература движка опускалась ниже 10градусев, короче 14литров заночь жрал ::-D:
А как он это вычислял? :*CRAZY*:
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
Ну незнаю как так они. У нас в дилерском центре КОМОС митсубиши ставят за 16 000р.. Я подглядел модель и купил в Ижевске такой же за 3 500р. вот тут http://www.mobi-sys.ru/catalog/detail.php?ID=34057 (сейчас он там 3600р.)
provokator
Сообщение provokator »
Вирус на том сайте не ходите туда. :]:-O:
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
Незнай какой там вирус, но я брал там вот такой "Блокиратор рулевого вала SPIDER Mitsubishi Pajero 4" отдал 3500. Поставил за час.
pajero2вод
Лаки писал(а): А как он это вычислял? :*CRAZY*:
Он каждый вечер доливал бензин до полного, и сутра опять доливал о полного, в среднем получилось 14 литров
Лаки
Сообщение Лаки »
Спасибо! Теперь понял. ::-D:
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
а как движок работал просто всю ночь или глушился автозапуском? Интересно какая была ночь, сколько литров в час?
pajero2вод
глушился автозапуском как тока полностью прогрееца, потом остынет и опять заводился, на улице -25 - 30 . Начиналосб всё гдето с 21-00 и до 7-00
