Пластиковый обвес
Добавлено: 14 сен 2010, 05:34
Аlеx
Кто-нибудь снимал пластиковый обвес на Паджеро-3?
На чем крепится? Обшивку дверей надо снимать?
Собрался покрасить, э-э-э задумался...
Re: Пластиковый обвес
Добавлено: 14 сен 2010, 06:24
blblblbl
он крепится на пистоны - думаю все меня поддержат что лучше изнути выдавить.
Добавлено: 14 сен 2010, 07:42
Guest
Снимается он и снаружи нормально, но есть одно но. Кроме пистонов он приклеен на скотч двусторонний, такой толщины его подобрать проблемно.
Добавлено: 14 сен 2010, 12:29
dimmokr
Все снимается снаружи без проблем.
Guest писал(а): ..но есть одно но. Кроме пистонов он приклеен на скотч двусторонний, такой толщины его подобрать проблемно.
Скотч
3М как раз для этого и существует
Добавлено: 14 сен 2010, 14:37
Горыныч
dimmokr писал(а):Все снимается снаружи без проблем.
Скотч
С 3М, кстати, аккуратнее. Был случай, что отрывал краску с железа. Слишком хорош
Добавлено: 15 сен 2010, 09:55
Guest
Скотч
Скотч 3М тоньше чем радной, и это хорошо видно после установки деталей обвеса.
Добавлено: 15 сен 2010, 10:18
dimmokr
Guest писал(а):dimmokr писал(а):Все снимается снаружи без проблем.
Скотч
Ну не знаю. В августе снимал весь пластик. Потом на место устанавливал с помощью скотча 3М шириной 6 мм.
Скотч типа такого. Точное название не помню, т.к. все на даче осталось
http://www.am.sumy.ua/shop/3M/MATERIALI ... __poz-1783
Никаких проблем не заметил.
Добавлено: 15 сен 2010, 13:39
Romfish
пришлось 3М клеить в два слоя, вроде бы нечего получилось
Добавлено: 15 сен 2010, 16:20
Аlеx
Никаких проблем не заметил.[/quote]
Обшивку дерей снимал? Пластик отдирается трудно?
Добавлено: 03 окт 2010, 13:14
vdserj
В ближайшее время мне тоже будут красить весь пластиковый обвес по кругу. Подскажите а реально-ли где нибудь найти комплект пистонов по кругу или придется подбирать поштучно? И еще вопрос по поводу резинового уплотнителя между крыльями и пластиковыми расщирителями. Он весь от времени потрескался. Где можно новый закупить? В магазинах для иномарок по данным вопросам разводят руками. Всем откликнувшимся заранее спасибо....
Добавлено: 03 окт 2010, 15:18
HiTEX
Хочу вот такой обвес, нигде нет. Если кто знает где найти откликнитесь (месторасположение роли не играет, приеду хоть куда) Шириной в 4 см есть даже в инете, а вот 10-12 см хрен где найти могу
Добавлено: 03 окт 2010, 18:49
Kiread
Судя по номеру, надо гдето в арабии искать... У меня был когдато знакомый из Дубаи, можно попробовать напряч, он вроде по з/ч работает. К сожалению не знаю какой марки
Добавлено: 03 окт 2010, 18:53
Guest
Надо заказать у ремонтников бамперов, проще всего.
Добавлено: 03 окт 2010, 18:55
Guest
Kiread писал(а):Судя по номеру, надо гдето в арабии искать... У меня был когдато знакомый из Дубаи, можно попробовать напряч, он вроде по з/ч работает. К сожалению не знаю какой марки
Фото машины с аукциона в японии.
Добавлено: 03 окт 2010, 20:16
DenVer
Guest писал(а):Фото машины с аукциона в японии.
+100000
