Про тормоза
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Про тормоза
Сообщение Frik »
Всем привет.Ситуация следущая:при третьем а иногда и втором наж. на педаль тормоза такое осчучение что вакуумнику хана(педаль становица твердой а торможения как такого нету) при этом на приборке загораеца лампа тормозухи,утечек нигде не нашел,в бачке торм. все у норме,лампа АБС горит у мня постоянна(видел у лев.зад. колеса датчику кранты,пока не менял).Я думаю лезть надо в ввакумник?Там вроде какиета мембраны дыряца?
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Lexas
Мой автомобиль(и):: GalloperII
Re: Про тормоза
Сообщение Lexas »
Для начала проверь шланг от генратора до вакуумника на наличие трещен или дыр, может где подсасывает.
Galloper II, 2,5 TD (без интеркулера), LSD, МКПП, Суперселект, 33х10,5х15, Бодик +5
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Про тормоза
Сообщение DEJ »
На его движке вакуумник стоит на двигателе. В него вкручен датчик давления масла. Проследить можно по шлангу от вакуумника, он там один.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
