стук в рулевой колонке
Figaro
Сообщение Figaro »
всем добрый день! подскажите,не сталкивался ли кто-нибудь со стуком в рулевой колонке Спорта? стучит громче всего на гравийке, стук по ощущениям прямо под рулевым колесом, как будто в верхнем подшипнике вала...на месте биения не чувствуется, люфта нет...если в движении приложить даже небольшое усилие на одну из сторон баранки, стук исчезает...подлежит ли какому-то лечению или только замена колонки?
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 670 раз
Re: стук в рулевой колонке
Сообщение Lavr36 »
Поиск!!!
Все... Нет них..
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
С уважением Дмитрий.
Rowdy
Сообщение Rowdy »
в моем случае разбило подшипник -
итог замена рулевой колонки в сборе с разбора.
- у меня обнаружить неисправность оказалось в итоге легко - разжимаем зажим регулятора рулевой колонки - если при этом подергать руль вверх-вниз - характерное постукивание.
MMS
Tour750
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Tour750 »
Народ,кто нибудь победил стук без замены колонки?
Или только сварка?
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня вал так рулевой стучал. А сейчас наконечник. Разбило правую сторону так стук один в один как раньше был, аж нашел случайно. На 100% был уверен что это вал. А оказалось...
