Подскажите пож. максимальный размер на НМПС без переделки
- Wizardol
- Двигатель:: Дизель 3,2 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2008. Cooper Discoverer STT LT265/70R17
Добрый день или ночь, подскажите пож. максимальный размер на НМПС с грязевым протектором без переделок. Оч симпотична Mickey Thompson Baja MTZ. Но с размером что-то затруднение вышло. В каталоге именно того размера, что в паспорте нет есть похожие или около того.LT265/70R17 да вот только в том же каталоге аналогичный америкосский размер 32х10.50R17LT, а калькулятор говорит что 30 размер
Мы на этой Земле не первые и видимо далеко не самые умные.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Подскажите пож. максимальный размер на НМПС без переделк
Вовка! ну чел первый постdrcham писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=53141
- drcham
Приучаем с детства
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Wizardol
Такая Бредятина по этой ссылке. Текста на две страницы о том, что можно было сказать в двух словах. Не обязательно совсем быть автомехаником чтобы ездить на машине хорошо. Никто ведь не заставляет учить DOS чтобы поставить Windy и нормально общаться с компом. Или же учить архитектуру сети дабы просто выйти в инет. ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- Денис 34
- Мой автомобиль(и):: L 200 new
НМПС сделан на баэе новой L200, следовательно можно устанавливать вплоть до 33".
У меня на эльке установлены 285/75 R16 правда пришлось подрезать угол брызговика (при вывешивании с вывернутыми колесами слегка цепляло), многие опасаются устанавливать такой размер, и чаще всего ставят 265/75 R16.
- Wizardol
Премного благодарен.
- Wizardol
Перечитал почти весь форум по дискам и колёсам, а ответа непосредственно на свой вопрос не нашёл или почти не нашёл. Испарвте , если я не так всё понял:
На НМПС без переделки шины 265/75 R16. ( спасибо подсказали) , а вот диски? Исходя из сообщений на форуме 8" и вылет 0 ? Пытался найти размер диска на сайтах компаний торгующих ими в инете, но столкнулся с тем, что штатный на НМПС они определяют с вылетом +13, а в доке на машину указано +38 и соответственно не совсем охота верить тому, что они дальше предлагают.
- drcham
Не путайте старый МПС и новый. На новом, действительно +38
- Wizardol
Ставил в запросах , на сайте торгующих компаний, именно выпуск после 2008 и выдавал именно такой резудьтат. И всётаки на НМПС с каким вылетом ставить диски , А? С off road резиной?
