Help !!! Засада со втукой амортизатора переднего...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Решил поменять втулку амортизатора переднего.
И вот засада. Гайка открутилась, а втулка прикипела к болту. Болт проворачивается хорошо, но не идет. Обратно гайку уже не накрутить, так как на болте резьба избита.
Болгаркой не подлезть, ухо (кронштейн) снять не могу тоже так как ключ не подлазит, а если и подлазит то срывается.
ИЗ ПРАКТИКИ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ???
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Help !!! Засада со втукой амортизатора переднего...
Перфоратором выстучать болт попробуй
Дед Василь
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Попробую. Придется наверное весь кулак поворотный снимать и болгаркой резать.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сделал через снятие кулака повротного. Но сцука в самый последний момент сборки
из съемника вылетело стопорное кольцо на вал которое одевается под крышечкой.
Темно, нихрена не видно. Как быть не знаю.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Самое западло в том, что я эти кольца стопорные новые заказывал, а куда стары дел не помню
Вообщем временно сделал из шайбы регулировочной самой толстой, вырезав из нее фрагмент и согнув. Вроде держится.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Да, работа упрямых любит. Проще было в поиске поковыряться. Уши крепления легко отгибаются и появляется возможность срезать нахрен болт. На крайняк мона открутить это крепление от нижнего рычага, а чтобы не прокручивались болты, надо крепление отжимать от рычага, расклинивая тем самым болт, можно вогнать между головкой болта и ухом клин (большую отвертку, зубило и т.д.)atas80 писал(а):Сделал через снятие кулака повротного. Но сцука в самый последний момент сборки
Стопорные кольца запросто делаются из пружины подходящего размера, стоять будут не хуже заводских.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Со снятием уха не получилось, так как ключ не подлазит туда нормально.
Потратил 2 часа на траханье.
Сгонял до магаза за новым болтом.
Снял кулак за 5 минут, отпилил за 3 минуты, снял амор еще 3 минуты, запресовал втулку 5 минут (с обработкой ВАЗовской втулки), поставил все на место еще 15-20 минут.
Итого 30 минут.
Итого 30 минут.
jbugajj
- Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро
[quote="atas80"]Со снятием уха не получилось, так как ключ не подлазит туда нормально.
Итого 30 минут.[/qu
От какой модели Ваза брал втулки?????????
Итого 30 минут.[/qu
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знал точного размера, поэтому взял самую толстую с отверстием на 12 мм и подходящей шириной.
И потом ее обробатывал. Снял много. А так если интересно могу старую померять, по ней и подбешерь с измерительным инструментом в магазе прибавив 3-5 мм.
- sashasv
Втулки от задних амортов ВАЗ или от задних реактивных тяг Москвича 2140. Кому что нравится. Мульен раз описано, поиск рулит!jbugajj писал(а): От какой модели Ваза брал втулки?????????
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
