перестал показывать температуру наружнего воздуха БК
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dentus
Сообщение Dentus »
Соратники, подскажите купил магнитофончик 2 дина, установил с переносом климы вниз, все собрал, а на дисплее БК вместо температуры наружнего воздуха прочерки.
Не понял логики если я какойто проводок в климу забыл воткнуть, ведь наружний воздух только для дисплея нужен.
В климе кроме как шланга внутренней температуры и общего штекера больше ничего не втыкалось. Или я чтото потерял и не воткнул?
п.с. мафон Пионер 4250, красафчик на штатной аккустике красота звучит. :*DANCE*: Завтра буду камеру в бампер сверлить.
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
Dentus
Re: перестал показывать температуру наружнего воздуха БК
Сообщение Dentus »
кстати в поиске искал, нашел только где сам датчик стоит за решеткой радиатора - а куда он ведет не понял..мож сзади дсплея какойнибудь штекер отвалился, но я дисплей и не трогал.
Ну в общем подскажите если кто знает пожалуйста..
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
У меня тоже иногда пропадает. Лечится сам, через какое то время. Закономерности я не обнаружил, за полтора года эксплуатации отключение показаний было 4 раза
Дед Василь
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
это всё контакты на мониторчике или на климате. ну или еще где-то.)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Всё снято и подсоеденено по нескольку раз. А монитор так вообще разобран был
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
сегодня буду камеру ставить..еще раз посмотрю внутри...
У меня пропала только показания температуры, а барометр и высоту показывает
aandrey
Сообщение aandrey »
Вопрос не по теме а барометр там где???
MONTERO(MMNA)3800/LONG WAGONLYXVL2M] LTD02/2004 АКПП SS
HiTEX
Сообщение HiTEX »
В смысле, где показывает или где датчик установлен?
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
Я имел в виду отображение на дисплее, когда компас нарисован.
Показания барометра и высоты работают, а вместо температуры три прочерка "---".
Кстати вытащил все по отдельности: блок климы, блок дисплея БК - все перетрес, штекера передернул - не помогло..
Эх ::-(: так я и не услышу предупреждение о гололеде, когда +2 будет на улице.
Кстати я так понимаю, если у меня не работают показания наружней температуры, то кондер будет всегда включаться когда климу включаю - даже в лютый мороз.? моя догадка верна?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Клима включается и в мороз, если с +25 (и выше) поставить +20,(и ниже) дуть начинает кондюшным холодом. После достижения искомой т-ры кондюк отключается
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
Я вроде гдето тут читал что как раз ниже какойто температуры (-10 кажется) он не включается, вот и подумал что основывается он на показания этого датчика.
Хотя мож и выдумываю - привиделось..не реально найти будет пост этот..))
Так в итоге искомый ответ на вопрос - как вылечить пропажу показаний - нету да? просто как то странно совпало с установкой магнитофона и переносом климы вниз..хотя дисплей не трогал..
Kiread
Сообщение Kiread »
Dentus писал(а):Показания барометра и высоты работают, а вместо температуры три прочерка "---".
Что надо сделать, чтоб барометр увидеть, или это как с колесиками - если нет, то никак?
Suzuki Jimny + Subaru XV
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Dentus писал(а):Соратники, подскажите купил магнитофончик 2 дина, установил с переносом климы вниз, все собрал, а на дисплее БК вместо температуры наружнего воздуха прочерки.
Попробуй скинуть клему с акум. у меня помогло. Началось тоже после установки 2 din сгорел предохранитель музыки заодно предохранитель прикуривателя и так же показывало _ _ _ на форуме кто то посоветывал скинуть клкму и :*VICTORY*: Удачи!
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Dentus
Сообщение Dentus »
Скинул клему - аж на полдня - не помогло.. ::-(:
Попробую на выходных датчик сам покрутить пощелкать.
Вот фото как это барометр есть а температуры нет ::-): :
а вот фото с манитофоном.. ::-):
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну может ещё провода на датчик температуры и разъём на него под бампером посмотреть
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
он вроде я понял не под бампером, а за решеткой радиатора - возле сигнала. Сегодня даже чтото там разглядел, но надо снимать решетку - иначе к нему добираться узковато.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так решётка снимается за две минуты (если с перекуром)
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
заработало!!! само! хотя может и не само - совпало с тем как делал шумоизоляцию, бороду чуток проклеил, много раз перетыкивал штекера на климе, и прокатился немного без климы - шут знает что помогло!
dudekewl
ну гвоорил же - разъемы:)
Dentus
Сообщение Dentus »
значит все таки контакт от датчика идет на климу, а не на сам монитор?
есть еще предполагаемая причина возрождения отображения данного параметра - пока я коварялся в салоне - жена мыла машину кэширом и вполне могла тщательно брызгать в район датчика на решетку. )))
