компрессор BERKUT AHT-686L = VIAIR 400P
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
привет
вот вопросик по компрессору (по сути одно и то же..)
на руках имею беркут, но шланг с манометром в сумке лежит от ви-эйр - раньше они так комплектовались. сейчас эта модель производится под другим названием - Беркут R20 и комплектуется "свими" аксессурами :).
длина провода маленькая - невозможно поставить на землю на дальнюю сторону от аккумулятора (например акк стоит слева - поставить компрессор на землю возле правого колеса невозможно).
шланг - указано - 7,5 метров, но это в развернутом состоянии. в сумке он лежит в свернутом виде. довольно тугой шланг. так вопрос о его прочности. если таки попытаться его растянуть полностью?
например в случае стационарной установки компрессора - необходимо будет с одной точки качать все 4 колеса. значит будет необходимо растягивать шланг максимально в линию. - не повлечет ли это за собой неупругую деформацию, в следствии чего может просто лопнуть?
кто пользуется компрессорами из выше названных - ответьте пожалуйста.
п4 3,8 бежевый у жены.
KV2
Сообщение KV2 »
у меня на сервисе витой шланг бывает вытягивается в струну, но ничего держит.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Slava Semiozerskiy
Сообщение Slava Semiozerskiy »
Я вот здесь брал весной
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-214534509191.html
Поставил стационарно под капот (Terrano I), длины шланга хватает до всех колес, есть большой запас. Вообщем доволен. Колесо (31х10.5х15) накачивает до 2 атм около 3-х минут.
Хочу попробовать летом лодку накачать (МНЕВ Кайман 330), главное не взорваться :D
P II, 4D56, 1994, бодик 60мм, 33х12.5х15, короткий.
Nissan Patrol (Safari),1994, TD42. BFG 35х12,5х15
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
2 Slava Semiozerskiy: если не ошибаюсь - у тебя несколько иной шланг. у тебя более мягкий и е такой упругий. грубо говоря - твой можно пальцами сжать? сменается? а в тех моделях - шланг как пластиковый, но относительно эластичный. сжатию руками не поддается, но при растягивании "пружины" - тянется.
2 kv2: используешь именно такой шланг как в этих моделях? и при своей жесткости позволяет растягиваться в струну безболезненно?
Slava Semiozerskiy
марсель писал(а):у тебя несколько иной шланг. у тебя более мягкий и е такой упругий. грубо говоря - твой можно пальцами сжать? сменается? а в тех моделях - шланг как пластиковый, но относительно эластичный. сжатию руками не поддается, но при растягивании "пружины" - тянется.
Да, действительно сминается, хотелось бы по-жестче, но такой в комплекте был :cry: по-цене и шланг.
KV2
Сообщение KV2 »
Да у меня на работе стационарный компрессор и жесткий шланг. Растягивается почти как струна, но через некоторое время снова принимает свою форму. и все ОК.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Slava Semiozerskiy писал(а):Я вот здесь брал весной
Я бы не рекомендовал этим насосом лодку качать.
В лодку сильно бОльший объем воздуха нужно закачать, чем в колесо. Соответственно насос будет качать долго и греться.
Лучше для лодки свой специальный насос купить с питанием от прикуривателя - дает меньшее давление, но бОльший объем (500-700 литров в минуту - сравни с насосом для авто - твой дает 72 л/мин. и это уже очень хорошо для авто - другие автокомпрессоры дают сильно меньше). Насосы такие продаются (так и называются - лодочный насос) и стоят от 2-х до 5 т.р. (АФАИР)
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Slava Semiozerskiy
Спасибо за совет :D
