Подскажите по достаточно наивному вопросу
Электрика в Pajero
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
Джиповоды, подскажите пожалуйста. Сегодня пришел в гараж и обнаружил, что аккум просит зарядки (лампа на нем горит).Машина завелась, но видно, что аккум уже крутить из последних сил. Хочу завтра его ставить на зарядку. Последовательность действий, откинуть -, потом + и заряжать? Цеплять наоборот сначала +, потом -, верно? После того, как подцеплю аккум обратно, надо дать машине на холостых поработать, чтобы мозги все настройки вспомнили или нет? Прошу прощения, за столь наивный вопрос, но раньше не было машины с инжектором и мозгами.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Re: Подскажите по достаточно наивному вопросу
Никто не знает?
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Будущий паджеровод писал(а): Сегодня пришел в гараж и обнаружил, что аккум просит зарядки (лампа на нем горит).
Перед зимой, должен быть один вопрос: Почему СЕЛ??? Все остальные потом
пс Кстати, если кому-то потребуется решить вопрос связанный с аккумулятором, как Вы думаете, (исходя из названия темы) какое ключевое слово, ему нужно будет "забить" в ПОИСКЕ? ::-[:
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
:*ROFL*: У него помойму все вопросы наивные.... :*PARDON*:
Все... Нет них..
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Аккумулятор не может просто взять и сесть.
Либо что то осталось включенным/забытым (типа фары), либо ему пора на свалку.
По полярности подключения не принципиально, я недавно с такой ситуацией столкнулся, стояли два умника и говорили по разному, но не у одного нет соответствующего образования, я специально и так и так при них подключил раза два.
Аккумулятор сам в машине, от генератора, т.е. если не заряжается значит мрёт.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
triode-master писал(а):По полярности подключения не принципиально
При снятии аккумулятора - сначала сдёргиваем минус, а при установке - первым подключаем плюс... )) по моему, так было всегда... незнаю, может сейчас в моде другие варианты? :*MEGA_SHOK*:
Будущий паджеровод писал(а): Последовательность действий, откинуть -, потом + и заряжать? Цеплять наоборот сначала +, потом -, верно?
струдОм, но верно
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Джексон я тоже этим озадачился. Грешу на то, что неделю на машине не ездил, лишь два раза прогревал немного и во время прогрева слушал музыку громко. Да и тепм-ра за неделю прыгала от +15 до -5. Ремень проверить надо, хотя вроде натяжение нормальное. Почему с трудом?)
2Lavr36 что такого в моих вопросах?
Вернуться в «Электрика»
